Обвес из стеклопластика своими руками
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=122820
Страница 1 из 2
Автор:  Кощей [ 09 08 2014, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Обвес из стеклопластика своими руками
Привет парни. Тему пишу для тех кому нужны какие нибудь детали но они не продаются отдельно или стоят дорого или еще почему то и как то. Но нужны и их трудно достать...
Как Вы все знаете купил я реплику обвесов, но реплику сделаную людьми, как бы сказать, вобщем "Криво" они сняли матрицу и в итоге ушки которые надевались на заднюю юбку, я по моему "профессиональному" мнению заброковал. Т.к. они не надевались сверху а были плоской фигней. Без углублений.
Было решено, снять отпечаток оригинальных ушей, у Друга были взяты уши и сделана гипсовая матрица. (асбест или гипс продается в любом строительном магазине).
Далее долго мучался перечитав кучу инфы в интернете и понял что все фигня. И решил пойти опытным путем.
После того как была получена форма. Взял обычно хозяйственное мыло, натер на терке, и немного залил кипятка, буквально пару ложек. размешал все до однородной массы. Этой фигней намазал форму целиком внутри и по бортам чтобы будущее изделие не прилипло к форме, промазал в три слоя. Мазал обычной кисточкой.
Далее купил банку полиэфирки реофлекс 1 кг + отвердитель. 3 кисточки.
И стеклоткань. Стеклоткань использоваться нужно типа вуалька. она продается в тех же магазинах что и полиэфирка (магазине по продаже автокрасок и лаков и т.д) .
Вобщем наводить полиэфирку советую в какой нибудь отдельно таре. Т.к. она после смешивания с отвердителем твердеет быстро. буквально 15 минут. Поэтому возьмите отдельную тару. Я использовал банку из под кофе.
Далее еще момент. Нарежье стекло волокно заранее. Лучше частями накладывается. Так будет проще. Примерно показал как я резал в моем случае. Красным пунктиром отметил линию разреза т.к. так проще формавать из нее потом углы.
Накладываем друг на друга с нахлестом.
И так далее не забываем про технику безопасноти. Обязательно одеть перчатки. Желательно респиратор, но я работал без т.к. термитор и болты с гайками включительно на 36 закручиваю пальцами. А температура антифриза до 100 градусов определяю на ощуп.
Работать желательно на улице. Возьмите стол поставьте его на улице и мажьте в свое удовольствие. Поверьте эта фигня так воняет, что Вы офигеете от удовольствия. Поэтому никаких квартир, комнат, закрытых гаражей и т.д. Вытащили верстак на улицу и понеслась. Ну само собой рот ей полоскать на стоит и обмазыватся свеху донизу. Но если чуть чуть на кожу Вам попало не умрете, просто сразу смойте водой с мылом, не ждите пока застынет или того хуже разъест Вам руки.
Печатки желатльно тканевые но прорезиненные, т.к. обычные хирургические стекловолокно скорее всего порвет. Продаются в любоые авто магазинах. НАпрмиер в БИБИ.
Далее
Далее у наводим чуть чуть полиэфирки + отвердитель перемешиваем до того состояния пока отвердитель не смешается с полиэфиркой, но усердствовать не стоит. просто чтобы отведитель не плавал в ней комками. Не переусердствуйте с отвердителем, лучше его меньше чем больше ибо если много будет то изделие будет хрупким. Я мерял на глаз. На один литр, надо ровно 1 тубик с отвердителем, там думаю определитесь что и как. Далее обманываете форму, этой смолой. Поток прикладываете стеклоткань и кисточкой обмазываете сверху ее. И Далее начинаете формавать. Чтобы она приняла форму заготовки. После кладете следующий кусочек в нахлест и т.д. Как закончили дайте изделию подсохнуть хотя бы полтора часа и можете накладывать следующий слой. 3 слоя Вам будет достаточно, если хотите сделать бронированный обвес то можно 4. Но имхо оно не нужно. После того как Вы положите последний слой. Дайте изделию просохнуть хотя бы 12 часов после можете вынивать. Как только Вы его вынули. Можете отрезать лишнее... Сделать это проще всего при помощи болгарки. Зажмите изделие в тиски или просто попросите кого нибудь подержать и отрезжьте лишнее. Главное не отрежьте себе пальцы.
Если Вы будете его шпатлевать сами, используйте шпатлевку именно со стекловолокном. Этого же бренда Реофлекс есть такие шпатлевки т.к. поверхность у Вас после гипса не станет идеально ровно просто акуратно заполните все дыры ею и далее дайте просохнуть и зашкурите и так несоклько раз. Учтите что эта шпатлевка трудно шкурится поэтому 2-3 раза. и далее обычной шпатлей и снова шкурим и т.д. грунтуем красим. Вот вроде бы и все. Собственно фото готового изделия (без шпатли):
Красить у меня его будут маляры как и шпателвать. Еще кое что. Да можно сделать с первого раза и получится нормально! Нет не сложно. И еще главное это экономически совершенно не выгодно - материалов: смола, стеклоткань, шкурки, шпатля, гипс, мыло, и т.д. всякие кисточки которые превращаются в одноразовые тк. после каждого слоя они застывают насмерть. По стоимости примерно сопоставимы с тем что бы купить готовые изделия. Всю юбку можно купить сейчас в москве около 5000 рублей, ну 6000. Эти ушки обошлись мне в производстве - только по материалам 2000 рублей. Почти половину стоимости юбки. Плюс 2 дня моего времени. Конечно я не занимался ими целыми днями. Но тем не менее некоторое время было потрачено. КАк то так.
Автор:  23RUS [ 09 08 2014, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: обязательно ли купить гелькоут?
x5owner
смотря что нужно сделать
Автор:  paw [ 09 08 2014, 15:13 ]
::ba::
Автор:  paw [ 09 08 2014, 15:14 ]
Макс, я тебе рассказывал, что гелькоут нужен, если ты что-то лепишь из стекловолокна.
Автор:  EL GRiNGO [ 09 08 2014, 15:17 ]
Саратовцы, братва, как выыы?????? ::22:: ::22:: ::22::
Автор:  paw [ 09 08 2014, 15:22 ]
EL GRiNGO, привет Эльнур! Да нормально все, Макс вон все ведро свое колхозит. Выхлопную решил из пластика сделать, облегчить машину, что бы валила :D У тебя как дела? Когда на родину?
Автор:  Кощей [ 12 08 2014, 00:35 ]
EL GRiNGO :
Ништяк) ты когда домой?
Автор:  Питерская Ракета [ 12 08 2014, 00:39 ]
x5owner :
EL GRiNGO :
нафига? У него гастроли на новой Е34!
Автор:  Кощей [ 12 08 2014, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обвес из стеклопластика своими руками
а чо у него 34 есть?
Автор:  Питерская Ракета [ 12 08 2014, 00:53 ]
x5owner :
ты не следишь за новостями viewtopic.php?p=3633094#p3633094
Автор:  -Evgen- [ 12 08 2014, 03:02 ]
Питерская Ракета :
x5owner :
да ему некогда - у него е46 и е53... ::xa:: ::xa:: ::xa:: ;)
Автор:  Кощей [ 12 08 2014, 10:45 ]
я просто занят был немного поэтому не видел. покрасочную камеру строю.
Автор:  FesT [ 12 08 2014, 10:50 ]
1) Вместо мыла лучше взять гелькоут.
2) Если твердеет за 15 минут, то можно добавить чуть меньше отвердителя, будет затвердевать дольше
3) Для укладки стеклоткани лучше использовать дополнительную пару рук(я использую жену ::xa:: )
Если заделывать трещины или в принципе склеивать 2 поверхности, то на них лучше всего нарезать неглубокие "борозды", схватывает и держит лучше ::22::
Автор:  Кощей [ 12 08 2014, 10:51 ]
понял на будущее учту!
Автор:  KoBa4oG [ 12 08 2014, 10:55 ]
x5owner :
:o ::rulezz::
Но чет как то криво все стоит. В майнкрафт не играл?
Автор:  FesT [ 12 08 2014, 10:58 ]
x5owner
вопрос, толщина стеклоткани какая?
Автор:  Airatt [ 12 08 2014, 11:01 ]
x5owner :
Вот чего ты свистишь? Какая покрасочная камера?
Знаю что строишь, сразу же видно :???:
Автор:  Airatt [ 12 08 2014, 11:14 ]
Airatt :
x5owner :
Автор:  Кощей [ 12 08 2014, 11:18 ]
Airatt :
x5owner :
[img]g[/img]
KoBa4oG :
x5owner :
:o ::rulezz::
стоит ровно))) а грязно это да так снаружи под штукатурку) а в нутри под пластик)))
FesT :
x5owner
хз обычное . ну проадют в магазинах покраски авто такие .... такое бывает в комплектах для ремонта бамперов.
Автор:  Колян61 [ 12 08 2014, 11:43 ]
Макс красавчик :cool: газопеноблок по толщине разный бывает. Макс, а ты че его на отшибе строишь? или ты так - для сэбе?
Автор:  Seneld [ 12 08 2014, 11:50 ]
x5owner :
А что за уши на задней юбке?
Автор:  Питерская Ракета [ 12 08 2014, 11:52 ]
Колян61 :
горит лучше ::p::
Автор:  Джексон [ 12 08 2014, 12:31 ]
Маньяк.. :cool:
Автор:  Кощей [ 28 08 2014, 12:21 ]
готовое изделие уже на машине
Автор:  Серега 330Ci [ 28 08 2014, 12:23 ]
x5owner
пора открывать мастерскую :cool:
