| парни нужна помощь!!! Движка не заводиться( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=120438 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | e333ye [ 03 06 2014, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | парни нужна помощь!!! Движка не заводиться( |
Проехал на скорости через бардюры, падушки стрельнули, пирапатрон поставил на место, стартер крутит , но не заводиться( может датчик какой-то замкнул подачу топливо? |
| Автор: | Druid104 [ 03 06 2014, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: парни нужна помощь!!! Движка не заводиться( |
- Цифровая электронная система управления двигателем илицифровая электронная система управления дизельным двигателем Когда приводится в действие НПБ, DME или DDE выключает топливный электронасос. (DME = Цифровая электронная система управления двигателем, DDE = Цифровая электронная система управления дизельным двигателем) Путь сигнала: ЭБУ MRS -> K-Bus -> комбинация приборов -> PT-CAN -> DME или DDE -> прямой провод -> реле топливного насоса -> топливный электронасос |
| Автор: | Druid104 [ 03 06 2014, 18:40 ] |
e333ye : Проехал на скорости через бардюры, падушки стрельнули, пирапатрон поставил на место, стартер крутит , но не заводиться( может датчик какой-то замкнул подачу топливо? Если на дороге встал, то лучше наверно на эвакуатор. А потом при включенном зажигании смотреть питание на насосе и искать косяк. |
| Автор: | e333ye [ 03 06 2014, 18:44 ] |
не)я 2 месяца назат уже приехал на эва) за 15р) все сделал тачку, пробую завести, не как, после подушек на стартер Электро не поступало пока пирапатрон не вставил , а сейчас норма, стартер крутит но не заводиться( думал может после выстрела подушек блокирует подачу топлива.... датчик какой нить найди или.. |
| Автор: | Druid104 [ 03 06 2014, 18:58 ] |
Здесь посмотри http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2081-10. ... 2-185.html |
| Автор: | e333ye [ 03 06 2014, 19:17 ] |
Спасибо бро) |
| Автор: | Kiriru [ 03 06 2014, 19:23 ] |
бензонасос жужжит? должно быть слышно сзади справа под сиденьем в баке |
