| [F30] Установка сетки защиты радиатора, где сделать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=119797 |
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | [F30] Установка сетки защиты радиатора, где сделать? |
Всем привет. F30тников у нас уже много, может кто знает. Интересует установка сетки защиты радиатора, а именно как у ноздрей (там могу и сам сделать), так и у нижней части. Официалы вроде устанавливают как экран, но 14000 за сетку это Может кто делал и даст адресок?! |
| Автор: | MASTA [ 23 05 2014, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [F30] Установка сетки защиты радиатора, где сделать? |
Leshechka А самому?:) |
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 12:12 ] |
MASTA : Leshechka А самому?:) Руки из одного места, накосячу на большую сумму. |
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 12:13 ] |
MASTA : Leshechka А самому?:) А так в ноздри не проблема вставить, а вот полностью экран как намутить не пойму. Может кто мануал встречал. |
| Автор: | astor11 [ 23 05 2014, 12:56 ] |
А нахуа? |
| Автор: | ks_a_nder [ 23 05 2014, 13:03 ] |
купи на рынке сетку и на скотч зафигач. сам ровно не сделаешь. я пробовал. пипец криво все вышло, но это на паджерике, там ваще как эта сетка стоит)))
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 13:39 ] |
astor11 : А нахуа? Ну как бы радиатор там ничего не защищает, он как на ладони там. Норм камень прилетин, мало не покажется. |
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 13:40 ] |
ks_a_nder : купи на рынке сетку и на скотч зафигач. сам ровно не сделаешь. я пробовал. пипец криво все вышло, но это на паджерике, там ваще как эта сетка стоит)))Ровно могу сделать, но только в ноздрях, там делать нефиг. А вот внизу не пойму как, по идее там полностью бампер снимается и устанавливается экран. |
| Автор: | astor11 [ 23 05 2014, 14:15 ] |
Leshechka : ks_a_nder : купи на рынке сетку и на скотч зафигач. сам ровно не сделаешь. я пробовал. пипец криво все вышло, но это на паджерике, там ваще как эта сетка стоит)))Ровно могу сделать, но только в ноздрях, там делать нефиг. А вот внизу не пойму как, по идее там полностью бампер снимается и устанавливается экран. Да там пампер скинуть по идее говно вопрос |
| Автор: | Leshechka [ 23 05 2014, 14:16 ] |
astor11 : Leshechka : ks_a_nder : купи на рынке сетку и на скотч зафигач. сам ровно не сделаешь. я пробовал. пипец криво все вышло, но это на паджерике, там ваще как эта сетка стоит)))Ровно могу сделать, но только в ноздрях, там делать нефиг. А вот внизу не пойму как, по идее там полностью бампер снимается и устанавливается экран. Да там пампер скинуть по идее говно вопрос Я блин бампер скину, а потом как у "отца" пару лишних деталей останется. |
