17 04 2014, 10:46
парни, есть болт крепления кронштейна для перевозки велосипеда к багажнику. болт я покупал отдельно, а теперь не могу подобрать на него гайку
обычные метрические на него не подходят, тк тут частая резьба. где мне найти эту гайку?болт вроде М6. есть метрические болты, есть дюймовые и с мелкой резьбой. объехал несколько строительных рынков и магазинов крепежа, а также магазинов автозапчастей... 9261556342 |
17 04 2014, 10:47
Измерь шаг резьбы и посмотри в инете где можно купить.
17 04 2014, 10:48
ks_a_nder : парни, есть болт крепления кронштейна для перевозки велосипеда к багажнику. болт я покупал отдельно, а теперь не могу подобрать на него гайку обычные метрические на него не подходят, тк тут частая резьба. где мне найти эту гайку?болт вроде М6. есть метрические болты, есть дюймовые и с мелкой резьбой. объехал несколько строительных рынков и магазинов крепежа, а также магазинов автозапчастей... Измерь шаг резьбы (расстояние между витками). Заходи в метизы и пробуй все гайки по данному диаметру и данному шагу. Выбор будет невелик. Либо гостовские М, либо люймовые. Экзотических резьб так думаю не будет. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
17 04 2014, 10:52
у меня на работе из измерительных приборов только линейка
примерно 0.8мм
9261556342 |
17 04 2014, 10:59
ks_a_nder : у меня на работе из измерительных приборов только линейка примерно 0.8ммИзмерь сразу 20 витков, посмотри, сколько на линейке, и раздели значение на 20. Будет средний шаг. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
17 04 2014, 11:01
HolyCynic
17 04 2014, 11:03
HolyCynic : ks_a_nder : у меня на работе из измерительных приборов только линейка примерно 0.8ммИзмерь сразу 20 витков, посмотри, сколько на линейке, и раздели значение на 20. Будет средний шаг.
Рекомендуем почитать на тему Помогите подобрать гайку на болт )))
17 04 2014, 11:03
Гайка М6х0,75 для Газопроводов впускной и выпускной УАЗ 31512
Гайка М6х0,75 применяется в газопроводах впускной и выпускной автомобилей УАЗ 31512. Гайки М6х0,75 применяются и на других автомобилях: ГАЗ 24 - в газопроводе под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 24-10 - в газопроводе под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 3102 - в вале распределительном и газопровод под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 31029 - в газопроводе под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 3110 - в газопроводе двигателей змз-402.10 и змз-4021.10 под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 3302 (ГАЗель) - в газопроводе двигателей змз 4025.10, змз 4026.10 под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 2705 (ГАЗель) - в газопроводе двигателей змз-4025.10, змз-4026.10 под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 52-01 - в газопроводе под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ 52-02 - в газопроводе, насосе масляном двигателя, фильтр воздушный и крепление карбюратора под названием Гайка М6х0,75-6Н, ГАЗ-51 - в газопроводе под названием Гайка М6х0,75-6Н. |
17 04 2014, 11:07
Вообще хрень похожа на винт от старой советской мебели.
17 04 2014, 11:07
Рустэм : HolyCynic Я по профессии конструктор
17 04 2014, 11:11
HolyCynic : Рустэм : HolyCynic Я по профессии конструктор ![]() Конструктор чего? |
17 04 2014, 11:14
paw : HolyCynic : Рустэм : HolyCynic Я по профессии конструктор ![]() Конструктор чего? Сейчас лабораторное оборудование для анализа нефтехимии, до этого робототехнические комплексы для АЭС. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
17 04 2014, 11:17
сколько тут раз написано газ
9261556342 |
17 04 2014, 11:48
где купить гайку
ткните в меня магазаном! желательно СВАО 9261556342 |
17 04 2014, 11:52
ks_a_nder : где купить гайку ткните в меня магазаном! желательно СВАО Магазин "Метизы" например...загугли сам. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
17 04 2014, 13:02
владимирский тракт на энтузиастов. там крепмаркет, там все болтики есть
17 04 2014, 13:10
в планете железяка был кто?
17 04 2014, 13:20
ZAyADliy : в планете железяка был кто? был вчера. у них нет таких. хотя может плохо искали) 9261556342 |
17 04 2014, 13:21
artk : владимирский тракт на энтузиастов. там крепмаркет, там все болтики есть спасибо за наводку. хотя очень далеко от меня... 9261556342 |
17 04 2014, 13:23
На каждую гайку найдётся свой болт
17 04 2014, 13:34
elektrod : На каждую гайку найдётся свой болт наоборот)) кароч по итогу: позвонил в Thule сказали забесплатно подгонят мне гаек)) 9261556342 |
17 04 2014, 19:58
Алла отлично подбирает болты...
18 04 2014, 07:12
Питерская Ракета : Алла отлично подбирает болты...
18 04 2014, 07:15
Питерская Ракета : Алла отлично подбирает болты... А ССА гайки ... suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
18 04 2014, 07:23
Сгоняй в Перовский
там всякие разные болты и гайки найдешь
гайку?
примерно 0.8мм
