/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Подъемник в гараж
Подъемник в гараж
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=115867
Страница 1 из 1
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Подъемник в гараж
Кто шарит в подъемниках ,расскажите на что смотреть при покупке, нужен дешевый ,простой и надежный подъемник в гараж ,большого потока машин не планируется.
Автор:  pazzitiv [ 01 03 2014, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подъемник в гараж
deniska035 :
нужен дешевый ,простой и надежный подъемник в гараж.
так не бывает
помоему это то , на чём не следует экономить.
кроилово к попадалову , помнишь да ?
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 18:56 ]
pazzitiv :
deniska035 :
так не бывает
неет ,это не правильное выражение... и не ко всему применимы
Автор:  Neron099 [ 01 03 2014, 19:21 ]
есть гидравлические и механические.
лучше брать гидравлику. она надежнее. и чтоб стопперы были.
под подъемник нужна хорошая стяжка. армированная и минимум см в 50. хотя в инструкция пишут по 10 и 15 см ) но установщики все говорили, что этого не достаточно.
главное, чтоб тачка не рухнула с подъемника. для этого нужны стопперы. они не дадут упасть.
лапы должны быть разной длинны. передние покороче, задние подлиннее
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 19:43 ]
Neron099 :
вот уже понятней, а по производителям,может китай есть неплохой? 50 см чего то много в гараже такого и быть не может,может просто пластины крепления увеличить ?
Автор:  butch [ 01 03 2014, 20:11 ]
deniska035
Высота потолка позволяет? ::41::
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 20:14 ]
butch :
deniska035
да ,думаю даже микроавтобус можно поднять будет
Автор:  butch [ 01 03 2014, 20:16 ]
:cool: ::23::
Автор:  butch [ 01 03 2014, 20:18 ]
Если будешь сам кнопки жать, то можно и Китай брать, гидравлика нежная техника ::34::
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 20:25 ]
butch :
вот только по длинне гараж не очень нравиться 6 метров маловато ,пока не знаю, может и в аренду отдам .
Автор:  Neron099 [ 01 03 2014, 20:27 ]
deniska035 :
Neron099 :
насчет пластин с установщиками пообщайся... или сам будешь ставить?
ну минимум 20см ) там анкера 20 см )
у меня китайский. гидравлический. со стопорами. брал бу. но в хорошем состоянии. новый такой стоял в районе 75 - 80 тыщ + установка мне вышла в 5 000 + три фазы. До меня он у пацанов на втором этаже стоял на 20 см плите. но они им не пользовались.
на подъемники три кнопки) вверх, вниз стопора. вверх поднял, потом нажимаешь на "вниз" и лапы на стопора ставятся. хочешь тачку на земь опустить, чуть поднимаешь и зажимаешь две кнопки "вниз" и "стопора" )
когда ставили,у нас стяжка на 50 см. но не армирована.
подъемник марки SAFE китайский ) дешевый ) но работает пока ) у многих китайские стоят. итальянские стоят от 150 вроде. у меня с нижней синхронизацией и параллельными столбами )
у меня гараж тож 6 метров, хватает) самая длинная был суперБ. не проблема
Автор:  butch [ 01 03 2014, 20:27 ]
Это никогда не поздно ::cc::
Автор:  deniska035 [ 01 03 2014, 20:39 ]
Neron099
ну 6 это грязный замер еще регистры отопления ,стоит там моя е46 и чего то кажеться что места не очень много. а устанавливать сам буду не хрен там примудрости,3 фазы у меня есть 380 в гараже,а интересно русские что -то делают достойное?
butch
у самого особо времени нет работать, если не найду человека в помошники чтобы работал в мое отсутствие ,то буду наверно сдавать .возможно даже закралась такая мысль что будет самообслуживания и с почасовой оплатой.
Автор:  deniska035 [ 02 03 2014, 20:08 ]
::39::
http://www.phpbb.com/
