01 03 2014, 17:38
Кто шарит в подъемниках ,расскажите на что смотреть при покупке, нужен дешевый ,простой и надежный подъемник в гараж ,большого потока машин не планируется.
01 03 2014, 18:10
deniska035 : нужен дешевый ,простой и надежный подъемник в гараж. так не бывает помоему это то , на чём не следует экономить. кроилово к попадалову , помнишь да ? |
01 03 2014, 18:56
pazzitiv : deniska035 : нужен дешевый ,простой и надежный подъемник в гараж. так не бывает помоему это то , на чём не следует экономить. кроилово к попадалову , помнишь да ? неет ,это не правильное выражение... и не ко всему применимы |
01 03 2014, 19:21
есть гидравлические и механические.
лучше брать гидравлику. она надежнее. и чтоб стопперы были. под подъемник нужна хорошая стяжка. армированная и минимум см в 50. хотя в инструкция пишут по 10 и 15 см ) но установщики все говорили, что этого не достаточно. главное, чтоб тачка не рухнула с подъемника. для этого нужны стопперы. они не дадут упасть. лапы должны быть разной длинны. передние покороче, задние подлиннее |
01 03 2014, 19:43
Neron099 : есть гидравлические и механические. лучше брать гидравлику. она надежнее. и чтоб стопперы были. под подъемник нужна хорошая стяжка. армированная и минимум см в 50. хотя в инструкция пишут по 10 и 15 см ) но установщики все говорили, что этого не достаточно. главное, чтоб тачка не рухнула с подъемника. для этого нужны стопперы. они не дадут упасть. лапы должны быть разной длинны. передние покороче, задние подлиннее вот уже понятней, а по производителям,может китай есть неплохой? 50 см чего то много в гараже такого и быть не может,может просто пластины крепления увеличить ? |
01 03 2014, 20:11
deniska035
Высота потолка позволяет?
01 03 2014, 20:14
butch : deniska035 Высота потолка позволяет? ![]() да ,думаю даже микроавтобус можно поднять будет |
Рекомендуем почитать на тему Подъемник в гараж
01 03 2014, 20:16
01 03 2014, 20:18
Если будешь сам кнопки жать, то можно и Китай брать, гидравлика нежная техника
01 03 2014, 20:25
butch : Если будешь сам кнопки жать, то можно и Китай брать, гидравлика нежная техника ![]() вот только по длинне гараж не очень нравиться 6 метров маловато ,пока не знаю, может и в аренду отдам . |
01 03 2014, 20:27
deniska035 : Neron099 : есть гидравлические и механические. лучше брать гидравлику. она надежнее. и чтоб стопперы были. под подъемник нужна хорошая стяжка. армированная и минимум см в 50. хотя в инструкция пишут по 10 и 15 см ) но установщики все говорили, что этого не достаточно. главное, чтоб тачка не рухнула с подъемника. для этого нужны стопперы. они не дадут упасть. лапы должны быть разной длинны. передние покороче, задние подлиннее вот уже понятней, а по производителям,может китай есть неплохой? 50 см чего то много в гараже такого и быть не может,может просто пластины крепления увеличить ? насчет пластин с установщиками пообщайся... или сам будешь ставить? ну минимум 20см ) там анкера 20 см ) у меня китайский. гидравлический. со стопорами. брал бу. но в хорошем состоянии. новый такой стоял в районе 75 - 80 тыщ + установка мне вышла в 5 000 + три фазы. До меня он у пацанов на втором этаже стоял на 20 см плите. но они им не пользовались. на подъемники три кнопки) вверх, вниз стопора. вверх поднял, потом нажимаешь на "вниз" и лапы на стопора ставятся. хочешь тачку на земь опустить, чуть поднимаешь и зажимаешь две кнопки "вниз" и "стопора" ) когда ставили,у нас стяжка на 50 см. но не армирована. подъемник марки SAFE китайский ) дешевый ) но работает пока ) у многих китайские стоят. итальянские стоят от 150 вроде. у меня с нижней синхронизацией и параллельными столбами ) у меня гараж тож 6 метров, хватает) самая длинная был суперБ. не проблема |
01 03 2014, 20:27
Это никогда не поздно
01 03 2014, 20:39
Neron099
ну 6 это грязный замер еще регистры отопления ,стоит там моя е46 и чего то кажеться что места не очень много. а устанавливать сам буду не хрен там примудрости,3 фазы у меня есть 380 в гараже,а интересно русские что -то делают достойное? butch у самого особо времени нет работать, если не найду человека в помошники чтобы работал в мое отсутствие ,то буду наверно сдавать .возможно даже закралась такая мысль что будет самообслуживания и с почасовой оплатой. |
02 03 2014, 20:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154 |
