Можно удалить
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=115468
Автор:  Alex-545 [ 20 02 2014, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Можно удалить
Автор:  _Kg [ 20 02 2014, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изменение алгоритма переключения передач АКПП?!
педаль в пол! до характерного
Автор:  Alex-545 [ 20 02 2014, 17:48 ]
Еще варианты есть?)
Автор:  BlackFlash [ 20 02 2014, 18:36 ]
А зачем? :)
Она так переключает только в овощном режиме. Если надо - ездий в ручном.
Тут надо с прошивальщиками разговаривать. Можно ли прогу акпп подправить.
Автор:  STR8 [ 20 02 2014, 19:03 ]
Alex-545 писал(а):
Парни,как то можно сделать так,чтобы акпп переключала с 1-ой на 2-ю передачу не ниже 1800 об/мин?
Просто если раньше,то чуть подергивает,а так нет.
Может надо реальную проблему устранить, а не выдумывать всякую ::13:: ? :oops:
Автор:  Alex-545 [ 21 02 2014, 03:56 ]
Частично согласен,но дорого менять акпп при условии что кроме этого больше никаких косяков нет.
Автор:  Alex-545 [ 21 02 2014, 03:58 ]
BlackFlash писал(а):
А зачем? :)
Просто когда по грунтовке едешь медленно объезжая ямы,как раз она переключается 1-2,2-1 и получается не комфортно.Механику впадлу каждый раз втыкать)
Вот в том то и вопрос,есть тут у нас прошивальщики которые могут проконсультировать?
Автор:  STR8 [ 21 02 2014, 07:59 ]
А зачем ее менять? Может просто соленоид накрывается.
Автор:  Три20 [ 21 02 2014, 08:06 ]
+1
Автор:  iseurt [ 21 02 2014, 08:09 ]
А зачем? :)
Судя по твоему сообщению, ты только по грунтовке ездишь. Даже и не знаю кем надо быть, что бы было впадлу переключиться. Да и зачем это делать постоянно? Поставил на вторую и катись
Автор:  Alex-545 [ 21 02 2014, 10:47 ]
1.Ошибаетесь.Судя по моему сообщению,я не езжу постоянно по грунтовке,а езжу 5-7 раз в день по километру примерно,остальное асфальт.
2.Делать постоянно,это я имел ввиду каждый раз при съезде на грунт.
3.Так и делаю.
4.Речь не идет о том как лучше поступить,а о том возможно ли подправить прошивку или что-то в этом роде.
Автор:  Alex-545 [ 23 02 2014, 11:09 ]
::39::
Автор:  Серега 330Ci [ 23 02 2014, 11:31 ]
Изменение алгоритма переключения передач АКПП - это фантастика.
воткни меху и задавай алгоритм свой.
Автор:  Watchman [ 23 02 2014, 11:46 ]
Попробуй сбросить адаптацию а потом погонять пару дней ::xa::
Автор:  -Миха- [ 23 02 2014, 11:50 ]
Серега 330Ci
не фантастика )))
Автор:  -Миха- [ 23 02 2014, 11:52 ]
Alex-545
могу изменить но я москва ::36::
Автор:  Серега 330Ci [ 23 02 2014, 12:36 ]
-Миха- писал(а):
Серега 330Ci
не фантастика )))
Автор:  -Миха- [ 23 02 2014, 12:43 ]
Серега 330Ci
та та ::xa::
Автор:  Alex-545 [ 24 02 2014, 03:25 ]
-Миха- писал(а):
Alex-545
Понял..Но теперь зато знаю что это все таки возможно.А это сложно?
Автор:  Alex-545 [ 24 02 2014, 03:26 ]
Кстати,так получилось один раз сделать,а потом аккум снимал или что-то в этом роде,и всё сначала.Попробую еще.
