/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: установка номерного знака в сетку бампера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=115403
Страница 1 из 2
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  установка номерного знака в сетку бампера
подскажите ребята за это не штрафуют? свеже покрасил бампер, отверствий под номер еще нет и не очень хочется сделать. можно ли установить номер в сетку бампера мтех 2?
Автор:  STR8 [ 19 02 2014, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: установка номерного знака в сетку бампера
а почему нет??вооще можно в него крепление в ждм стиле закрепить и ништяк будеть
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 12:38 ]
STR8
просто говорят за это лишение прав за неправильную установку номерного знака.
Автор:  Кощей [ 19 02 2014, 12:38 ]
а сверху что номерное место посадочное будет пустым да ?
Автор:  EBrEH [ 19 02 2014, 12:41 ]
x5owner :
наврятли, он наверное подставку под номер вообще не хочет ставить(а это просто картинка с подставкой)
Автор:  STR8 [ 19 02 2014, 12:49 ]
Glycerin :
STR8
ну так он должен быть либо по центру, либо слева. на японских и американскил вообще либо нет площадок либо они не подходят и приходится что-то придумывать.
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 12:54 ]
подставку под номер, молдинги, все сняли и загрунтовали. будет плоско.
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 12:58 ]
STR8 :
ну так он должен быть либо по центру.
он то будет по центру только не на бампере а на сетке.
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 13:02 ]
в инете нашел. за такое штрафуют или нет? ::44::
Автор:  KoT8800 [ 19 02 2014, 13:06 ]
Нет! Главное он читаймый ! Так же буду делать
Автор:  Glycerin [ 19 02 2014, 13:34 ]
12.2 ч. 1 Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
предупреждение или штраф 500 руб.
12.2 ч. 2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. с изъятием ВУ
и под какой же попадаем? )
Автор:  Рустэм [ 19 02 2014, 13:43 ]
KoT8800 :
::1:: БМВэшник в одно время вообще без номеров ездил,
типа его вешать некуда. ::42::
Автор:  Витёк [ 19 02 2014, 13:44 ]
Воздуха меньше будет попадать на двигатель, охлаждение ухудшится... готов пожертвовать?
Автор:  ks_a_nder [ 19 02 2014, 14:22 ]
Автор:  Mobilniy [ 19 02 2014, 14:24 ]
ks_a_nder
при какой скорости 4-ая ступень номероносителя отделится от бампера? ::xa::
Автор:  БМВэшник [ 19 02 2014, 14:28 ]
Рустэм :
KoT8800 :
да но потом устав объяснять гайцам что места для установки не предусмотренно я всё же его прикрутил, последний раз на трасе собрал три машины патрулей и только когда подъехал старший полковой меня отпустили кое как, и то потому что не смогли мне разъяснить мои права при составлении протокола ::xa:: всё действие происходило при понятых
вообщем сейчас он прикручен на место так как если ставить на сетку как писали не будет нужного охлаждения
Автор:  ks_a_nder [ 19 02 2014, 14:35 ]
Mobilniy :
ks_a_nder
этот камарик проверял на 200+ эти магниты хрен оторвешь просто так
Автор:  STR8 [ 19 02 2014, 14:35 ]
Glycerin :
STR8 :
ну так сетка это же часть бампера+штатного места для крекления нет. вот если на бампер прикрутить площадку под номер, а номер повесить на сетку, то это нарушение
Автор:  STR8 [ 19 02 2014, 14:37 ]
ks_a_nder
а к чему они магнитятся?
с внутренней стороны бампера ответный магнит крепится?
Автор:  сarlsson [ 19 02 2014, 14:55 ]
на сетку не ставь
пробовали так на м3 вешать - температура масла сильно возрастает из0за плохого охлаждения
Автор:  Flagman88 [ 19 02 2014, 15:00 ]
Glycerin :
Я не думаю что на бампере есть специально отведённое место! поэтому установка на сетке не влечёт наложение штрафа.
Эт всё равно что у кого то задний номер крепится на крышку багажника, а у кого то на бампер.
Автор:  ks_a_nder [ 19 02 2014, 17:02 ]
STR8 :
ks_a_nder
да. всего 8 магнитов. погуглите, на драйве есть от четы по установке
Автор:  Barmaleyka [ 27 02 2014, 23:11 ]
мне вот такой вариант понравился)
http://ochepyatki.ru/view_video.php?vie ... b95a2f5b96
Автор:  Freddd [ 27 02 2014, 23:51 ]
Лучше всего поставить ждм рамку, как ранее и советовали! Плюсы: камеры не читают! С ментами: поправлять вовремя госзнак на место и ораторские способности применять - подгонять под 12.1. Я езжу уже год и проблем не знаю:
Автор:  -igor-- [ 28 02 2014, 01:27 ]
а если без бампера едешь , а номер ещё ниже прикреплён чем на сетке бампера , как в этом случае ?
