/ установка номерного знака в сетку бампера на BMW
    • На форуме с 20 08 2013, 18:21
    • Сообщений 147
    • Авто: Е46 JapanROT
подскажите ребята за это не штрафуют? свеже покрасил бампер, отверствий под номер еще нет и не очень хочется сделать. можно ли установить номер в сетку бампера мтех 2?
а почему нет??вооще можно в него крепление в ждм стиле закрепить и ништяк будеть
    • Сообщений 147
STR8
просто говорят за это лишение прав за неправильную установку номерного знака.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а сверху что номерное место посадочное будет пустым да ?
    • На форуме с 18 10 2010, 14:51
    • Сообщений 227
x5owner :
наврятли, он наверное подставку под номер вообще не хочет ставить(а это просто картинка с подставкой)
Glycerin :
STR8
ну так он должен быть либо по центру, либо слева. на японских и американскил вообще либо нет площадок либо они не подходят и приходится что-то придумывать.
    • Сообщений 147
подставку под номер, молдинги, все сняли и загрунтовали. будет плоско.
Рекомендуем почитать на тему установка номерного знака в сетку бампера
    • Сообщений 147
STR8 :
ну так он должен быть либо по центру.
он то будет по центру только не на бампере а на сетке.
    • Сообщений 147
в инете нашел. за такое штрафуют или нет? ::44::
    • На форуме с 21 06 2013, 23:09
    • Сообщений 607
    • Авто: 330
Нет! Главное он читаймый ! Так же буду делать
    • Сообщений 147
12.2 ч. 1 Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
предупреждение или штраф 500 руб.
12.2 ч. 2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. с изъятием ВУ
и под какой же попадаем? )
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
KoT8800 :
::1:: БМВэшник в одно время вообще без номеров ездил,
типа его вешать некуда. ::42::
    • Сообщений 4681
Воздуха меньше будет попадать на двигатель, охлаждение ухудшится... готов пожертвовать?
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 53446
ks_a_nder
при какой скорости 4-ая ступень номероносителя отделится от бампера? ::xa::
Рустэм :
KoT8800 :
да но потом устав объяснять гайцам что места для установки не предусмотренно я всё же его прикрутил, последний раз на трасе собрал три машины патрулей и только когда подъехал старший полковой меня отпустили кое как, и то потому что не смогли мне разъяснить мои права при составлении протокола ::xa:: всё действие происходило при понятых
вообщем сейчас он прикручен на место так как если ставить на сетку как писали не будет нужного охлаждения
    • Сообщений 1941
Mobilniy :
ks_a_nder
этот камарик проверял на 200+ эти магниты хрен оторвешь просто так
[Дневник]
9261556342
Glycerin :
STR8 :
ну так сетка это же часть бампера+штатного места для крекления нет. вот если на бампер прикрутить площадку под номер, а номер повесить на сетку, то это нарушение
ks_a_nder
а к чему они магнитятся?
с внутренней стороны бампера ответный магнит крепится?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
на сетку не ставь
пробовали так на м3 вешать - температура масла сильно возрастает из0за плохого охлаждения
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Glycerin :
Я не думаю что на бампере есть специально отведённое место! поэтому установка на сетке не влечёт наложение штрафа.
Эт всё равно что у кого то задний номер крепится на крышку багажника, а у кого то на бампер.
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 1941
STR8 :
ks_a_nder
да. всего 8 магнитов. погуглите, на драйве есть от четы по установке
[Дневник]
9261556342
    • На форуме с 09 02 2014, 22:47
    • Сообщений 223
    • Авто: E46 From Japan 330 и E38
мне вот такой вариант понравился)
http://ochepyatki.ru/view_video.php?vie ... b95a2f5b96
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Лучше всего поставить ждм рамку, как ранее и советовали! Плюсы: камеры не читают! С ментами: поправлять вовремя госзнак на место и ораторские способности применять - подгонять под 12.1. Я езжу уже год и проблем не знаю:
vk
    • На форуме с 05 07 2011, 12:13
    • Сообщений 1705
а если без бампера едешь , а номер ещё ниже прикреплён чем на сетке бампера , как в этом случае ?
" Take the best that exists and make it better.
When it does non exist, design it "
Henry Royce
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
