    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ...
пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Датчики вроде на одной стороне стоят.
Мысли приходят с деньгами
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а перед зад ? как увидеть?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
x5owner :
датчики колодок подключены к приборке...там ищи ошибки...
    • Сообщений 11635
x5owner :
датчики износа стоят по диагонали....спереди слева,сзади справа....
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Темуджин :
x5owner :
как эт ?
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
x5owner :
Темуджин :
x5owner :
как эт ?
Я вот тоже не понял *на_этом_месте_должен_быть_смайлик_который_Masta_так_и_не_вернул*
vk
Рекомендуем почитать на тему горит brake
    • Сообщений 11635
x5owner :
Темуджин :
x5owner :
как эт ?
молча ::xa:: ...два датчика износа колодок,соединённые между собой последовательно,подключены к приборке....когда один из датчиков протирается диском тормозным,происходит разрыв цепи и на приборке загорается сигнальная лампа...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
короче определить можно тока визуально по датчику. комп не покажет ошибки ибо датчик не имеет соединения с шиной кан?
    • Сообщений 11635
x5owner :
всё верно ;)
