| парни есть электрики на сайте? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=114328 |
| Автор: | Кощей [ 24 01 2014, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | парни есть электрики на сайте? |
собственно сабж. надо проводку сделать чтобы выдерживала 5 КВТ + кондиционер. реально ли ? |
| Автор: | 23RUS [ 24 01 2014, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: парни есть электрики на сайте? |
x5owner по-моему это самая обычная проводка
| Автор: | suprastin [ 24 01 2014, 19:59 ] |
Ну а что тут не реального? Провод на 4 квадрата кидай и будет тебе счастье |
| Автор: | Кощей [ 24 01 2014, 20:02 ] |
4 квадрата ок! спс! а дорого ваще такое стоит? |
| Автор: | suprastin [ 24 01 2014, 20:04 ] |
Ну рублей 50-60 за метр. Советую для внутренних работ брать HYM у него огнестойкость выше.
| Автор: | -Миха- [ 24 01 2014, 20:06 ] |
suprastin nym разный бвает (севкабель ковно) |
x5owner 4рка в самый раз |
| Автор: | Кощей [ 24 01 2014, 20:15 ] |
suprastin : Ну рублей 50-60 за метр. Советую для внутренних работ брать HYM у него огнестойкость выше. ![]() 15 метров чо всего 1000 руб? и розетка)))) т.е. халява? |
| Автор: | bazinotti [ 24 01 2014, 21:41 ] |
x5owner : чтобы выдерживала 5 КВТ + кондиционер. x5owner : и розетка обычная розетка до 16А. огнетушители закупить не забудь! |
| Автор: | Кощей [ 24 01 2014, 23:01 ] |
ты серъезно? если да то какие? там же мочить нельзя? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 24 01 2014, 23:18 ] |
это тебе 5 кВт на спутниковый интернет чтоли? если серьёзно то 5 кВт это примерно 25 А для сети 220 В, две или более розетки параллельно. а если сеть трёх фазная, то можно разделить нагрузку по фазам, но опять же это не такая большая нагрузка.
| Автор: | AndreYPNZ [ 24 01 2014, 23:27 ] |
если огнетушители то углекислотные либо порошковые, ими и под напряжением тушить можно. а если необходимо тушить ответственную или дорогую электронику - то есть хладоновые. |
| Автор: | DiabloGS [ 24 01 2014, 23:40 ] |
| Автор: | DiabloGS [ 24 01 2014, 23:42 ] |
x5owner : собственно сабж. надо проводку сделать чтобы выдерживала 5 КВТ + кондиционер. реально ли ? а что у тебя еще одновременно с кондеем будет работать на одной проводке ? |
| Автор: | ZAyADliy [ 24 01 2014, 23:43 ] |
DiabloGS : x5owner : собственно сабж. надо проводку сделать чтобы выдерживала 5 КВТ + кондиционер. реально ли ? а что у тебя еще одновременно с кондеем будет работать на одной проводке ? прикуриватель |
| Автор: | suprastin [ 24 01 2014, 23:44 ] |
DiabloGS : x5owner : собственно сабж. надо проводку сделать чтобы выдерживала 5 КВТ + кондиционер. реально ли ? а что у тебя еще одновременно с кондеем будет работать на одной проводке ? тепловая пушка
| Автор: | DiabloGS [ 24 01 2014, 23:54 ] |
глум защитан
