| [E46] всасывающий струйный насос разбирается? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=112964 |
| Автор: | _DreameR_ [ 22 12 2013, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | [E46] всасывающий струйный насос разбирается? |
Деталь №1. У меня она развалилась на 2 половины, следовательно сосет во впуск и не держатся обороты. Она просто защелкивается одна-в-одну или так не должно быть? Сталкивался может кто, спасибо |
| Автор: | _DreameR_ [ 22 12 2013, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [E46] всасывающий струйный насос разбирается? |
закройте |
| Автор: | artk [ 23 12 2013, 10:57 ] |
ты результат то отпиши:) |
| Автор: | _DreameR_ [ 23 12 2013, 13:36 ] |
заклею пока....сидит он плотно и шланг от вакуумника вырывает его...сниму ориг.хомут - защелкну - и посажу на новый хомут по месту...на излом идет, поэтому выскакивает. P.S.artk без обид...одна "наглая" молодеж , по делу мало пишут. |
| Автор: | artk [ 23 12 2013, 15:52 ] |
я б заменил в сборе. он вроде и не дорогой |
| Автор: | _DreameR_ [ 23 12 2013, 21:32 ] |
2500 пока нету, а б/у лотерея |
| Автор: | _DreameR_ [ 02 01 2014, 06:42 ] |
снял заводской хомут, вставиш верхнюю часть в нижнюю (которач на впуск) и полил аккуратно суперклеем верхний шов...там углкбление получается. Подсоса нет. Пока поживет, потом на разборе куплю....там внутри 2 мембраны и все, ломаться нечему. |
| Автор: | kuncik [ 31 01 2018, 10:10 ] |
Подниму пятилетнюю тему. Что это за насос и для чего он нужен? |
| Автор: | Гитарист [ 31 01 2018, 10:28 ] |
kuncik : ... Что это за насос и для чего он нужен? какой то отсасывающий думаю бери пригодится |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 31 01 2018, 11:04 ] |
Тож интересно) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 01 2018, 11:40 ] |
kuncik : Подниму пятилетнюю тему. Что это за насос и для чего он нужен? отсасывать у нищеебов что бы
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 01 2018, 11:43 ] |
для тех кто не умеет пользоваться гуглом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D1%81 по сути это обычный тройник с эффектом быстрого создания вакума в усилителе, принцип работы примитивный , устройство смотрим на картинках в гугле |
| Автор: | kuncik [ 31 01 2018, 15:47 ] |
romanandreev_78 : для тех кто не умеет пользоваться гуглом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D1%81 по сути это обычный тройник с эффектом быстрого создания вакума в усилителе, принцип работы примитивный , устройство смотрим на картинках в гугле Думаю махнуть его для профилактики,он же подключен к впускному коллектору. Микротрещины на нем могут на работоспособность квкг? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 01 2018, 16:16 ] |
kuncik : romanandreev_78 : для тех кто не умеет пользоваться гуглом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D1%81 по сути это обычный тройник с эффектом быстрого создания вакума в усилителе, принцип работы примитивный , устройство смотрим на картинках в гугле Думаю махнуть его для профилактики,он же подключен к впускному коллектору. Микротрещины на нем могут на работоспособность квкг? можно не буду комментировать эту xуйню ? или надо ?
