22 12 2013, 16:27
Парни короче встрял. я со шлангом №5
но чтобы его снять! надо снять передний кардан! машина у меня XI полный привод. я открутил кардан со стороны раздатки, но он не снимается? ощущение что внутри чтото его держит... откручивать обязательно с обеих сторон? имею ввиду от редуктора обязательно отцепять? или нет? может что не так делаю? помогите плиз? |
22 12 2013, 16:37
вопрос почему кардан не падает мне в руки несмотря на то что откручен от раздатки! он ведь должен сняться теперь ? или нет?
22 12 2013, 16:41
еще один вопрос. если кардан доконца открутить от машины. она сможет поехать до сервиса без него? критичного ничего не случится? машина 325 хи рестайлинг....???
22 12 2013, 16:42
там вроде всё легко http://tis.bmwcats.com/doc1061803/
судя по ТИС |
22 12 2013, 16:43
x5owner : еще один вопрос. если кардан доконца открутить от машины. она сможет поехать до сервиса без него? критичного ничего не случится? машина 325 хи рестайлинг....??? нет : Предупреждение!
После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. |
22 12 2013, 16:48
Kiriru : x5owner : еще один вопрос. если кардан доконца открутить от машины. она сможет поехать до сервиса без него? критичного ничего не случится? машина 325 хи рестайлинг....??? нет выпадет фланец и потеря масла : Предупреждение! После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. |
22 12 2013, 16:58
Kiriru : там вроде всё легко http://tis.bmwcats.com/doc1061803/ судя по ТИС вроде да но практика показала что открученный от раздатки он не хочет выпадать мне хотя бы одним концом в руки! Kiriru : x5owner : еще один вопрос. если кардан доконца открутить от машины. она сможет поехать до сервиса без него? критичного ничего не случится? машина 325 хи рестайлинг....??? нет : Предупреждение! После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. Питерская Ракета : Kiriru : x5owner : еще один вопрос. если кардан доконца открутить от машины. она сможет поехать до сервиса без него? критичного ничего не случится? машина 325 хи рестайлинг....??? нет выпадет фланец и потеря масла : Предупреждение! После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. понял! а если я его прикручу но не до конца. затягивать условно не буду... сильно ну затяну насколько смогу трещеткой от руки... 2-3 кг, не 7 как надо и так доеду до сервиса? ниче ведь не должно выпасть? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ремонту машины! SOS!!!
22 12 2013, 16:59
еще вопрос шланги на охлажедние Акпп что идут с обменника... они ведь снимаются без съема акпп? не обязательно ее отстегивать и опускать вниз?
22 12 2013, 16:59
может кто менял подскажет? еще хотел спросить эти [censored] шланги находятся под насосом гур ?чо мне маслянный стакан снимать или так попробывать вытянуть?
22 12 2013, 17:02
22 12 2013, 17:03
[censored]))) Ракета))) вечно у тебя один секс на уме!
22 12 2013, 17:07
надавить шланг к теплобменнику, шланги на быстрозажимах, нажать на пластмаску внутрь шланга, покрутить и тануть шланг от теплообменника
если снять теплообменник, потечет фриз шланг просто так не достать, он гнутый и мешает все, мотор лапа проподка |
22 12 2013, 17:28
Макс, он не падает, т.к. по нему нужно уeбaт' кувалдой. Прикипел.
22 12 2013, 19:52
парни короче снял поставил! но вот засада!
тот шланг №5 17221438675 который я заказал идет с этой штукой что я отметил зеленым. т.е. получается судя по схеме провода идут так как я отметил цветами красным и синим а не как нарисовано на схеме или я [censored] и не верно воткнул шланги? |
22 12 2013, 20:16
судя по тис все верно... по крайней мере на этой картинке... хм как быть?
22 12 2013, 20:19
совсем плох, Макс, с собой споришь?!
22 12 2013, 20:23
Серега я просто ва-х-у-е- почему в ЕТК по другому шланги то идут?
теоретический вопрос? если я даже перепутал шланги? ниче страшного? обратка и подача? в обменнике же нет обратного клапана? |
22 12 2013, 21:08
короче совет тем кто хочет снять кардан без подъемника!!! не делайте этого! очень тяжело Лежа на земле, когда машина над вами висит в 20 см на домкратах... это почти нереально! т.к. ключ туда подлазит только маленький и короче это онанизм. на подъемнике все проще и быстрее!
что еще скажу. Да ниче больше не скажу закрывайте наверное тему. остальное вроде все я сам понял и разобрался. всем спасибо! |
22 12 2013, 22:52
Верх это выход масла из коробки, а как твы его в теплообменник воткнеш' неважно' лишь бы длины хватило
22 12 2013, 23:41
x5owner : короче совет тем кто хочет снять кардан без подъемника!!! не делайте этого! Макс, мне хочется написать это во всех твоих темах
22 12 2013, 23:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
