| вопрос про саб https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=109487 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Кощей [ 25 10 2013, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про саб |
привет! парни вопрос по саббуферу? 1. ему чтобы звучать нужен ведь корпус... 2. какой самый маленьки размер возможен? 3. училок есть, магнитолу я так понимаю любую. с нее подать сигнал на усь? так? 4. вопрос саб сможет проигрывать средние частоты? или нет? |
| Автор: | Huswop [ 25 10 2013, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос про саб |
1) нужен 2) зависит от диаметра саба, минимальный видел трапеция 700х500х400, длина, ширина, высота 3) Магнитола нужна с линейными выходам и управляющим проводом под усилок 4) Саб только для низких частот |
| Автор: | Pepsiman [ 25 10 2013, 22:40 ] |
1.и да и нет в зависимости о т саба 2. вроде 8 дюймов 3.хоть линейки хоть высоковольтные главное чтоб усь воспринимал сигнал. 4. если на усе нет настроек то может, но для него это не айс.точнее полного среденго диапозона не получишь. |
| Автор: | avaal [ 26 10 2013, 00:37 ] |
1. В зависимости от добротности. В машине для качества закрытый ящик, для большего усиления фазоинвентор, либо другие наиболее сложные конструкции. Нужно просчитывать. 2.фриэир в полку. Но звук гавно. Играет на объем багажника. Остальное считать. 3. Выход линейный нужен. Высокоуровневый портит звук. Опять же в зависимости от пожеланий. 4. Средние не может. Можно натянуть на мидбас. Но качество пострадает. Вообще бас "начинается" с мидбаса. Хорошие сабы доигрывают до 100 гц без задержек, но имхо это много. Звук будет шлак. |
| Автор: | Темуджин [ 26 10 2013, 00:41 ] |
avaal : 1. В зависимости от добротности. В машине для качества закрытый ящик, для большего усиления фазоинвентор, либо другие наиболее сложные конструкции. Нужно просчитывать. 2.фриэир в полку. Но звук гавно. Играет на объем багажника. Остальное считать. 3. Выход линейный нужен. Высокоуровневый портит звук. Опять же в зависимости от пожеланий. 4. Средние не может. Можно натянуть на мидбас. Но качество пострадает. Вообще бас "начинается" с мидбаса. Хорошие сабы доигрывают до 100 гц без задержек, но имхо это много. Звук будет шлак. это ты прям сразу послал человека учиться в аспирантуру ,а потом написать докторскую диссертацию по теме "Распространение звуковых волн в сложных метеорологических условиях" |
| Автор: | avaal [ 26 10 2013, 01:04 ] |
Темуджин : avaal : 1. В зависимости от добротности. В машине для качества закрытый ящик, для большего усиления фазоинвентор, либо другие наиболее сложные конструкции. Нужно просчитывать. 2.фриэир в полку. Но звук гавно. Играет на объем багажника. Остальное считать. 3. Выход линейный нужен. Высокоуровневый портит звук. Опять же в зависимости от пожеланий. 4. Средние не может. Можно натянуть на мидбас. Но качество пострадает. Вообще бас "начинается" с мидбаса. Хорошие сабы доигрывают до 100 гц без задержек, но имхо это много. Звук будет шлак. это ты прям сразу послал человека учиться в аспирантуру ,а потом написать докторскую диссертацию по теме "Распространение звуковых волн в сложных метеорологических условиях" Ок. 1. Объем. 2. 10л. 3. Да. 4.нет. |
| Автор: | potash [ 26 10 2013, 01:07 ] |
Самый хороший сабчик должен играть от 35 до 60 где то. Все, что выше будет портить звуковую картину. И кстати самое хорошее решение для е46 седана к примеру в качестве корпуса для саба это четверть-волновой резонатор. Уже ни один такой короб с другом сделали и играют они отлично. Но по размеру немаленький получается короб. |
| Автор: | avaal [ 26 10 2013, 01:16 ] |
ЧВ играет достойно. Но мне показалось перебор. Мерил АЧХ в салоне, горб на низких с ЧВ жудкий. Линейная АЧХ вполне достигается штатными динамиками (у меня hi-fi), но на средних и высоких проблемы. |
| Автор: | Темуджин [ 26 10 2013, 01:28 ] |
avaal : ЧВ играет достойно. Но мне показалось перебор. Мерил АЧХ в салоне, горб на низких с ЧВ жудкий. а это происходит потому,что когда люди начинают рассчитывать оформление корпуса под динамик ,забывают о том,где этот оформленный динамик будет установлен, а также о том, что у каждого автомобильного салона есть своя АЧХ ..... в данном случае с применением типа корпуса четверть волнового ФИ весь низкочастотный тракт звука в автомобиле можно рассмотреть в качестве одного огромного полосового фильтра ....поэтому учесть все нюансы и просчитать все мелочи очень сложно ...открыл форточки- частота настройки уплыла, посадил одного или двух пассажиров - то же самое |
| Автор: | avaal [ 26 10 2013, 01:39 ] |
Темуджин : avaal : ЧВ играет достойно. Но мне показалось перебор. Мерил АЧХ в салоне, горб на низких с ЧВ жудкий. а это происходит потому,что когда люди начинают рассчитывать оформление корпуса под динамик ,забывают о том,где этот оформленный динамик будет установлен, а также о том, что у каждого автомобильного салона есть своя АЧХ ..... в данном случае с применением типа корпуса четверть волнового ФИ весь низкочастотный тракт звука в автомобиле можно рассмотреть в качестве одного огромного полосового фильтра ....поэтому учесть все нюансы и просчитать все мелочи очень сложно ...открыл форточки- частота настройки уплыла, посадил одного или двух пассажиров - то же самое Так то да, но не вдаваясь в подробности советую изначально отстроить все остальные диапазоны частот, особенно мидбас. А позже уже подбирать под него саб. |
