| Подскажите АКБ, саморазрядка...плядство..... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=108740 |
| Автор: | Turanchoks [ 12 10 2013, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите АКБ, саморазрядка...плядство..... |
МОТОР М 43... вечером решил запустить... стояла 3 дня до этого... сигналка ни алё, ничего ни алё.. открыл ключом... благо личинки ухожены.... свет в салоне тускло..понятно, что сел АКБ... причина посадки на тот момент была не ясна.. Подогнали фордик, прикурили, запустилась сразу, но ЛАМПА ЗАРЯДА-РАЗРЯДА АКБ не гасла, гена не пел, т.е. зарядки не было.... 3 попытки.. всё тожж самое.. Полез демонтировать Гену... снял фишку, открутил +, но ввиду того, что не смог открутить ролик около гены оставил эту идею... через 3 часа приехал друг- прикурили, и.. всё заработало. сегодня- 3-и сутки исправной работы.... ДО ЭТОГО всего- меняли стартёр, и при попытке сверху сняли фишку с гены, возможно, недоодели это было в вск.... ПОСЕМУ ВОПРОС: авто в понед. отработало как положено,а в среду было "в нуле".... после самовосстановления зарядки всё в штатном режиме...т.е. МОГЛО ЛИ НЕДООДЕВАНИЕ ФИШКИ НА ГЕНУ явиться причиной сего блядства??? И ещё: тем у кого авто после постановки на сигналку само отпирается и открываются все окна----СНИМИТЕ КЛЕММУ НЕНАДОЛГО, МИН НА 3, и всё пройдёт....АКБ при этом должен быть заряжен..
| Автор: | Turanchoks [ 12 10 2013, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите АКБ, саморазрядка...плядство..... |
чё, никто не в курсе?) |
| Автор: | Серега 330Ci [ 12 10 2013, 23:13 ] |
еще утром читал.. много букв ниче не понятно |
| Автор: | Пурум [ 12 10 2013, 23:24 ] |
просто заряди акум полностью дома или в гараже зарядным устройством и не еьби мозги |
| Автор: | Turanchoks [ 12 10 2013, 23:27 ] |
Пурум писал(а): просто заряди акум полностью дома или в гараже зарядным устройством и не еьби мозги да зарядил ужж... но до этого-то такого никогда не было... и главное- с чего акб села не ясно... Посему вопросец- а есть ли какие предохранители отвечающие за зарядку?? |
| Автор: | take_it_easy [ 12 10 2013, 23:30 ] |
пиропатрон |
| Автор: | Пурум [ 12 10 2013, 23:31 ] |
Turanchoks писал(а): Пурум писал(а): просто заряди акум полностью дома или в гараже зарядным устройством и не еьби мозги да зарядил ужж... но до этого-то такого никогда не было... и главное- с чего акб села не ясно... Посему вопросец- а есть ли какие предохранители отвечающие за зарядку?? да нету там ничего я честно ничо не понял из твоего сообщения но если ты зарядил полностью акум и он у тебя после этого через неделю не сел значит всё норм а если опять начнёт мозга е?ать тогда уже искать реально в чём проблема у меня была тема кста тож 3 дня тачка стояла пришёл а там акум севший и хз от чего вдруг зарядил и всё норм уже 1.5 года после зарядки катаю ни разу не сел ещё... мб забыл что выключить тогда))) а вообще акумы надо заряжать полностью раз в полгода если хочешь чтобы он прожил долго |
| Автор: | Turanchoks [ 12 10 2013, 23:37 ] |
take_it_easy писал(а): пиропатрон а каким образом его проверить, и где он? в салоне ли, или под капотом?? Какой из них? |
| Автор: | take_it_easy [ 12 10 2013, 23:38 ] |
Turanchoks модель какая? |
| Автор: | take_it_easy [ 12 10 2013, 23:40 ] |
сразу после плюсовой клемы стоит на АКБ.Он служит для аварийного отключения АКБ при аварии.Езжай к электрику он замерит утечку до пиропатрона и после |
| Автор: | take_it_easy [ 12 10 2013, 23:45 ] |
если в нем дело,можно поставить перемычку,но это временно,лучше заменить,там ничего сложного.30 мин епли и проблема решена |
| Автор: | Turanchoks [ 13 10 2013, 10:13 ] |
take_it_easy писал(а): если в нем дело,можно поставить перемычку,но это временно,лучше заменить,там ничего сложного.30 мин епли и проблема решена я понял, т.е. где-то в нём что-то перемыкает...тогда странно, почему не взрывается и замыкает.. |
