    • На форуме с 20 09 2013, 12:44
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
МОТОР М 43...
вечером решил запустить... стояла 3 дня до этого... сигналка ни алё, ничего ни алё.. открыл ключом... благо личинки ухожены.... свет в салоне тускло..понятно, что сел АКБ... причина посадки на тот момент была не ясна..
Подогнали фордик, прикурили, запустилась сразу, но ЛАМПА ЗАРЯДА-РАЗРЯДА АКБ не гасла, гена не пел, т.е. зарядки не было.... 3 попытки.. всё тожж самое..
Полез демонтировать Гену... снял фишку, открутил +, но ввиду того, что не смог открутить ролик около гены оставил эту идею... через 3 часа приехал друг- прикурили, и.. всё заработало. сегодня- 3-и сутки исправной работы....
ДО ЭТОГО всего- меняли стартёр, и при попытке сверху сняли фишку с гены, возможно, недоодели это было в вск....
ПОСЕМУ ВОПРОС: авто в понед. отработало как положено,а в среду было "в нуле".... после самовосстановления зарядки всё в штатном режиме...т.е. МОГЛО ЛИ НЕДООДЕВАНИЕ ФИШКИ НА ГЕНУ явиться причиной сего блядства???
И ещё: тем у кого авто после постановки на сигналку само отпирается и открываются все окна----СНИМИТЕ КЛЕММУ НЕНАДОЛГО, МИН НА 3, и всё пройдёт....АКБ при этом должен быть заряжен.. ::16::
Последний раз редактировалось Turanchoks 12 10 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
чё, никто не в курсе?)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
еще утром читал.. много букв ниче не понятно :lol:
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
просто заряди акум полностью дома или в гараже зарядным устройством и не еьби мозги
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
да зарядил ужж... но до этого-то такого никогда не было... и главное- с чего акб села не ясно...
Посему вопросец- а есть ли какие предохранители отвечающие за зарядку??
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
пиропатрон
Mobilniy писал(а):
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 1429
да нету там ничего я честно ничо не понял из твоего сообщения но если ты зарядил полностью акум и он у тебя после этого через неделю не сел значит всё норм а если опять начнёт мозга е?ать тогда уже искать реально в чём проблема
у меня была тема кста тож 3 дня тачка стояла пришёл а там акум севший и хз от чего вдруг
зарядил и всё норм уже 1.5 года после зарядки катаю ни разу не сел ещё...
мб забыл что выключить тогда)))
а вообще акумы надо заряжать полностью раз в полгода если хочешь чтобы он прожил долго
Рекомендуем почитать на тему Подскажите АКБ, саморазрядка...плядство.....
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
take_it_easy писал(а):
пиропатрон
а каким образом его проверить, и где он? в салоне ли, или под капотом?? Какой из них?
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Turanchoks
модель какая?
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
сразу после плюсовой клемы стоит на АКБ.Он служит для аварийного отключения АКБ при аварии.Езжай к электрику он замерит утечку до пиропатрона и после
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
если в нем дело,можно поставить перемычку,но это временно,лучше заменить,там ничего сложного.30 мин епли и проблема решена
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
я понял, т.е. где-то в нём что-то перемыкает...тогда странно, почему не взрывается и замыкает.. :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
Яндекс.Метрика cron
