| Сразу не пинать, есть ли такая возможность? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=104360 |
| Автор: | feo200 [ 20 07 2013, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Сразу не пинать, есть ли такая возможность? |
Всем привет, у меня глупый вопрос))) но все-же может кто-то ответит) Суть такова как и у многих одноклубников у меня наблюдаются пропуски зажигания в 4ом цилиндре, путём исключения всего пришел к выводу что проблема в гидрокомпенсаторах. И собственно вопрос, можно ли открутить валы и приподнять их со стороны шестого цилиндра заменив 4 компенсатора не снимая цепи????? |
| Автор: | BlackFlash [ 20 07 2013, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сразу не пинать, есть ли такая возможность? |
От рук зависит. Много раз без снятия ремня ГРМ делал так на многих авто Так страшно цепь снять? Или не охото потом метки ловить? |
| Автор: | feo200 [ 20 07 2013, 13:09 ] |
Лень потом разбираться что куда))) так за пару часов сделаю, а если все снять потом неделю буду думать правильно ли собрал) |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 20 07 2013, 13:11 ] |
в этом случае нужно будет открутить все шпильки, которые держат постель) да и потом гидрик вставляется через низ, и чтоб его вставить-задирать нужно будет очень высоко... лучше снять валы |
