| термостат 95C никто не ставил? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=103695 |
| Автор: | Kiriru [ 06 07 2013, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | термостат 95C никто не ставил? |
как пример такой Triscan 8620 22295 открытие при температуре 95, а не 105 как у большинства других в него хоть штекер втыкается? если поставить, что DME думать начнёт? ошибки будут какие? как обычный термостат открывается электронно или от температуры? http://exist.ru/price.aspx?pcode=11+53+ ... tScripts=1 |
| Автор: | Kiriru [ 09 07 2013, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: термостат 95C никто не ставил? |
| Автор: | Вовка [ 09 07 2013, 14:56 ] |
у большинства рабочих термостатов t открытия 97С, а у некоторых заявлена t 88С. так что, если t на приборке 105С, то термостату [censored] |
| Автор: | Hedgehog [ 09 07 2013, 14:59 ] |
Вовка : у большинства рабочих термостатов t открытия 97С, а у некоторых заявлена t 88С. так что, если t на приборке 105С, то термостату [censored]
| Автор: | Kiriru [ 09 07 2013, 15:13 ] |
вот по ссылке температуры открытия 105 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=1140 у некоторых 95 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108 |
| Автор: | Вовка [ 09 07 2013, 15:24 ] |
Kiriru ссылки на личный кабинет |
| Автор: | Kiriru [ 09 07 2013, 15:37 ] |
Вовка : Kiriru ссылки на личный кабинет ну так надо авторизироваться сначала и будет не личный кабинет |
| Автор: | Вовка [ 09 07 2013, 15:43 ] |
нaкуй надо.. я в рот эбал этот экзист |
| Автор: | Вовка [ 09 07 2013, 15:46 ] |
кАрочИ.. ставь на 95С и не иби мозг, ошибок никаких не будет |
| Автор: | khamd [ 09 07 2013, 16:19 ] |
Kiriru : как пример такой Triscan 8620 22295 открытие при температуре 95, а не 105 как у большинства других Зачем тебе "Дристун", бери оригинал 11.51.7.500.597 - 95 град. : в него хоть штекер втыкается? Разъма в нем нет, твой штекер будет болтаться без дела. : если поставить, что DME думать начнёт? ошибки будут какие? Я этим вопросом напрягал спецов ОД, говорят - ошибки по обрыву управляющей обмотки не пишутся, хотя, подозреваю что они неправы. : как обычный термостат открывается электронно или от температуры? Любой термостат открывается от температуры, но простой при 95, а управляемый при 105 град. Управляющая обмотка принудительно полностью открывает термостат при температуре на блоке тол-ли 112 то-ли 115 град. (точно не помню). И теперь самое главное купи у меня оригинал, новый термостат на 95 град. за 1 тыр., поставь себе и выложи результат на форуме. |
