    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
romanandreev_78 :
Airatt
мы с тобой как в той песни ::xa:: а он спалил все за час но в этот час всем стало вдруг теплее ::xa::
Ай нееет)
Если ты считаешь что одной тонный угля хватит на большее время, чем одной тонный пеллет для отопления одно и того же здания, то ошибаешься :???:
Если в твою угольную топку тупо бросить пеллеты (но так никто не делает), то да, теоретически сгорят они быстрее, но это как сравнивать залитие соляры в дизельный двигатель и ждать дизельной тяги и более низкого расхода.
Повторюсь, котлы для сжигания пеллет другие и КПД выше и использование более эффективно.
Я не голосновно же говорю :???:
Это одно из научно-технических направлений, в котором я кручусь.
На запуске линии про производству пеллет из лигнина в Шумерле
Вот Тульская компактная линия по производству пеллет из опилок
Вот те пеллеты, которые уже на экспорт идут через порт в Выборге
Вот пример котла, практически у всех автоматизированная подача.
В Гейропе уже давно топят активно пеллетами как в быту, так и в промышенности, в Финке почти все промышленные предприятия на пеллетах.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Но думаю к теме отопления отечественного гаража это пока не относится ::xa::
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
Видел отопление теплицы на опилках - одной зарядки опилками на 12 часов хватает. А из чего паллеты делаются? Только опилки? или что то ещё?
Шумерля это Мордовия что ли?
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
AndreYPNZ :
Опилки одна песня, пеллеты немного другая.
Есть котлы и на опилках.
Пеллеты - это специальным образом уплотненные опилки, из которых удалена избыточная влага и сторонние включения.
За счет этих технологических обработок КПД повышается.
Пеллеты делают из опилок разных пород древесины, лигнина, целлолигнина и торфа.
Шумерля - это Чувашия.
Сейчас пеллеты купить уже не такая проблема, особенно в регионах, где много лесопилок.
Котлов полным полно, от немецких, до китайских, от отопления гаража, до промышленных помещений.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Понятно, что больше реклама котла, но правда жизни присутствует)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
xalers :
на отработке, чертежей в инете полно, сварит любой нормальный сварщик) ... а отработки у владельцев бмв полно)))
откуда ?
бмв жрет масло, что отработки нету. просто владельцы доливают масло и обновляют его тем самым ::40::
да печь на отработе - норм варик. на авито от 4 тыс.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2937
А чем паллеты из опилок отличаются от опилок? Тем что их высушили, спрессовали и гранулировали?
Рекомендуем почитать на тему Отопление гаража.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
AndreYPNZ :
В общем и целом да.
Но что еще происходит:
- предварительное просеивание для исключения стороннего мусора и грязи (то что может повысить зольность)
- дополнительное измельчение (в дальнейшем лучше гранулируется и КПД выше у более мелкой фракции) и тепловая обработка, приводящая к кинетическому удалению влаги без ее испарения.
С топливными пеллетами и их плотностью, в отличие от опилок, удобнее работать, хранить, нет пыли и т.д.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Вот пример для бани, на фотографии не попал в кадр бункер, который расположен сверху.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
УКРОПОКОСИЛКА :
db710 :
Вклинюсь, но немного не по теме:
есть у кого нибудь хорошая схема разводки электрики по гаражу?
На данный момент в гараж заходит только 2 провода + и -
разводку планирую сделать наружную, больших электропотребителей не планируется, максимум дрель/болгарка.
Гараж двухуровневый
Спасибо!
Если на пальцах объяснять,то вводный кабель через вводный автомат подключаем к счетчику, далее разводим на автоматы, у кого какая фантазия,я буду делать так:
Автомат на компрессор, автомат на подвал, автомат на свет 1-гоэтажа и автомат на розетки первого этажа, можно отдельно на свет и на розетки подвала ставить, но это уже кто как хочет. Свет будет выключателями на первом этаже делиться на 4 зоны: правая, левая стена, передняя, задняя часть первого этажа,свет в подвале тоже будет делиться на общий свет в подвале и свет "смотровой ямы" ( подсветка днища авто ),розетки по вкусу, хоть каждые 20 см., ну и ещё я отдельно вывел автомат на прожектор на улицу, подключил через радиовыключатель с али http://ru.aliexpress.com/item/1-Way-ON- ... wVersion=4 Это я так вижу, вариантов много на самом деле, кому как удобней, тот так и делает, если надо схему, то могу вечером от руки накидать.
::34::
за схему был бы премного благодарен ::15::
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
romanandreev_78 :
J.P.R.F.
любой 5 кв бери
5 кВт не выдержит проводка, максимум 3.5 кВт (внутри гаража проводка норм, вроде 2 квадрата, а вот после щитка шляпа старая).
Mobilniy :
karter :
осталось выяснить потянет ли проводка в гараже ::40:: обычно там сопли- без слез не взглянешь
Газовую пушку пусть берет аналогичной мощности! ::kor::
Понимаю, что это лучше, но если честно, очень не хочется морочиться с баллонами... Не уж-то обычная электрическая тепловая пушка совсем не справится...?
Icar :
Я как раз выше писал - газовая очень быстро прогревает и без гемора с проводкой. Тебе киловатт от 15 подойдет.
Вытяжка в гараже в любом случае нужна, а то конденсат сначала образуется, потом обмерзает, потом тает и капает.
15 кВт? А можно конкретный вариант, какую модель брать?
Вытяжка в гараже есть в виде трубы в потолке + щели в воротах)
Icar :
Дрова это долго растапливать и долгий эффект. J.P.R.F. попросил совета - быстро и не надолго. Тут или 100 грамм, или газ.
::daa:: Не, парни, дрова это совсем брутально, но готов ::xa::
romanandreev_78 :
газ выжигает кислород и даже с приточной вентиляцией можно не кисло угореть , видимо ты ни когда не работал с тепловой газовой пушкой в маленьких объемах - башка потом звенит как колокольчик
О как, серьезный аргумент против ::39::
Обычная электрическая тепловая пушка съедает меньше кислорода?
    • Сообщений 53446
J.P.R.F. :
Это тупо дороже. ::kor::
J.P.R.F. :
Если прямой нагрев (читай: открытая спираль), то всё тоже самое.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
J.P.R.F., у меня гараж чуть больше твоего, 4 на 6, ровно с теми задачами, которые ты озвучил, вполне себе нормально справляется тепловая пушка на 3.5 кВт. Утром пришел, включил, пока от ворот снег лопатой покидал, тудым-сюдым и уже можно спокойно с инструментом работать, через 4 часа можно снять теплую верхнюю одежду, через 7 часов можно работать в рубашке.
Но самое лучшее решение - это купить не пушку тепловую, а машину, которая не ломается ::xa::
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 53446
paw :
:mrgreen: утром пришел, вечером работаешь
gsm-розетку придется покупать
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Mobilniy :
paw :
Не, работать можно уже через час. Я про то, что через 7 часов в гараже аще жара будет) Это при условии, что за бортом -15 - -20
paw :
::1:: Лучший совет в теме)) Ну или не хрена с ней самому ковыряться. Пусть делают специально обученные люди. А свое свободное время можно на более полезные вещи потратить.
J.P.R.F. :
Icar :
Бери любую - смысл везде один.
Щели в воротах лучше закрыть нахлестом войлока.
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
db710 :
УКРОПОКОСИЛКА :
db710 :
Гараж двухуровневый
Спасибо!
::34::
Уточни сколько кВт подходит, может только на одну тепловую пушку и хватит ::xa::
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
db710 :
::34::
Ну как то так, не знаю, понятно будет или нет. Можно ещё УЗО пихнуть после счетчика, но я не стал.
Ну а это распред. коробка в подвале....Выключатели я наверное наверх вынесу, хотя бы один.
    • Сообщений 2461
MITAI :
db710 :
УКРОПОКОСИЛКА :
db710 :
Гараж двухуровневый
Спасибо!
::34::
А как уточнить то? У нас тоже со светом не ахти в гаражах, компрессор 3 кВт не всегда запускается, а если запускается, то свет моргает, провод прямой протянул от щита, медь 6-ка....
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
paw :
Вот и славно, значит останавливаюсь на варианте эл.пушки 3.5кВт.
Спасибо! ::good::
А я не говорил, что мне нужно ремонтировать - повозиться, навести марафет, пропылесосить, может легкий тюнинг, не более ::butch::
Mobilniy :
Да не, главное перчатки снять, и чтоб ноги не задубели, а в куртке можно остаться.
J.P.R.F.
Ну тогда конечно, проще задача. Самую простую электропушку бери.
Еще совет: если машина заехала с горячим мотором - открывай капот. От мотора хорошо так тепло идет.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Icar :
J.P.R.F.
Спасибо, нравится вариант Hintek T-05220:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/re ... _555318201
Вот, кстати, интересная картинка:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
