№526
26 03 2018, 16:12
suprastin : sem : Никто газовый счетчик не тормозит? как же! вся хохляндия! Оффтоп. Честно жить пробовали? Ну просто ради интереса спросил не наебёшь, не проживёшь
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№527
26 03 2018, 16:13
Филевский : Витёк : А может здесь кто даст дельный совет... По границе участка сзади проходит газовая труба, диаметр наверное около 100 мм на уровне примерно 150 см от земли. Есть желание выложить кирпичный мангальный комплекс. Логика подсказывает, что сделать его по границе участка со своей стороны я не могу. А на каком расстоянии можно, знает кто? По закону или по совести? по закону нельзя, по совести можно но потом кто нибудь стуканет, из сердобольных граждан, и придется сносить. |
№528
26 03 2018, 16:18
suprastin : Филевский : Витёк : А может здесь кто даст дельный совет... По границе участка сзади проходит газовая труба, диаметр наверное около 100 мм на уровне примерно 150 см от земли. Есть желание выложить кирпичный мангальный комплекс. Логика подсказывает, что сделать его по границе участка со своей стороны я не могу. А на каком расстоянии можно, знает кто? По закону или по совести? по закону нельзя, по совести можно но потом кто нибудь стуканет, из сердобольных граждан, и придется сносить. Что нельзя? Он спросил на каком расстоянии можно от трубы. А так если даже впритык сделать правильно, ничего не будет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№529
26 03 2018, 16:27
дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью
без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000
№530
26 03 2018, 16:27
№531
26 03 2018, 16:29
romanandreev_78 : дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000 На отделку еще минимум столько же Хотя можно и эконом вариант... |
№532
26 03 2018, 16:30
romanandreev_78 : дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000Дядя Рома, рассказывай из чего строил, какой фундамент, стены, перекрытия, кровля и тд и тп. это 11х11 получается домина? в два этажа? |
Рекомендуем почитать на тему Строим дом...
№533
26 03 2018, 16:30
Филевский : suprastin : Филевский : Витёк : А может здесь кто даст дельный совет... По границе участка сзади проходит газовая труба, диаметр наверное около 100 мм на уровне примерно 150 см от земли. Есть желание выложить кирпичный мангальный комплекс. Логика подсказывает, что сделать его по границе участка со своей стороны я не могу. А на каком расстоянии можно, знает кто? По закону или по совести? по закону нельзя, по совести можно но потом кто нибудь стуканет, из сердобольных граждан, и придется сносить. Что нельзя? Он спросил на каком расстоянии можно от трубы. А так если даже впритык сделать правильно, ничего не будет А как сделать правильно впритык? |
№534
26 03 2018, 16:42
romanandreev_78 : дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000Дёшево Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№535
26 03 2018, 18:56
Витёк : romanandreev_78 : дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000 На отделку еще минимум столько же Хотя можно и эконом вариант... дядя Рома не экономка
№536
26 03 2018, 19:01
romanandreev_78 : Витёк : romanandreev_78 : дядя Рома тоже забубенил домину - 240 кв. метров с антресолью без отделки со всеми коммуникациями , скважина 100 метровая , газ , свет 380в, 2 септика , без отделки - 3 500 000 + сама земля еще 1 000 000 На отделку еще минимум столько же Хотя можно и эконом вариант... дядя Рома не экономка ![]() Наверняка на китайский комплектующих дом построил, нищеброд
Психованная, ога. |
№537
26 03 2018, 19:02
suprastin : Дядя Рома, рассказывай из чего строил, какой фундамент, стены, перекрытия, кровля и тд и тп. это 11х11 получается домина? в два этажа? фундамент ленточный , стены газобетон с запасом по нормам теплопроводности в 2 раза , плюс утеплитель и облицовочный кирпич , толщина стен 70 см , дом одноэтажный , но по факту 2 уровневый , 2 этаж сделан как большой балкон с выходом на гостиную , кровля обычная - металлочерпица , размеры дома 18 на 12 ![]() ![]() |
№538
26 03 2018, 19:04
№539
26 03 2018, 19:05
№540
26 03 2018, 19:06
Филевский : Наверняка на китайский комплектующих дом построил, нищеброд ![]() оуеел что ли , каких китайских только БУшка и в ЦВЕТ
№541
26 03 2018, 19:08
Филевский : Дёшево что именно дешево ? земля или стройка ? |
№542
26 03 2018, 19:09
Прикольный дизайн
Психованная, ога. |
№543
26 03 2018, 19:10
romanandreev_78 : Филевский : Дёшево что именно дешево ? земля или стройка ? Стройка Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№544
26 03 2018, 19:12
А утепление крыши какое?
Психованная, ога. |
№545
26 03 2018, 19:20
Филевский : А утепление крыши какое? урса Филевский : romanandreev_78 : Филевский : Дёшево что именно дешево ? земля или стройка ? Стройка ну электрика на халяву - только материалы , много бабла ушло на окна , и ................ водоснабжение остальное как то в рабочем порядке , что то делали сами , что то нанимали
№546
26 03 2018, 19:21
Филевский : Прикольный дизайн ![]() это ты 5 процентов только увидел , концепция там вообще задана четкая и особенно ландшафтного дизайна на 25 сотках есть где развернуться
№547
26 03 2018, 19:37
romanandreev_78 : Филевский : Прикольный дизайн ![]() это ты 5 процентов только увидел , концепция там вообще задана четкая и особенно ландшафтного дизайна на 25 сотках есть где развернуться ![]() Да я представляю)) у самого 30 Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№548
26 03 2018, 19:37
romanandreev_78, все ж дом на колесах пизже, чем этот кусок бетона
№549
26 03 2018, 19:39
paw : romanandreev_78, все ж дом на колесах пизже, чем этот кусок бетона
№550
26 03 2018, 20:16
romanandreev_78
красиво жить не запретишь на нищебродах поднялся? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
