№51
10 10 2011, 15:30
№52
10 10 2011, 15:32
№53
10 10 2011, 15:49
Самый лучший цвет
№54
10 10 2011, 15:53
как сделал то?)
давай быстрее делись) а какие были? |
№55
10 10 2011, 16:03
Автору пятерку за креатиф!
№56
10 10 2011, 16:06
под дерево были потресканые старые .вот так подсвежил вроде не плохо
№57
10 10 2011, 16:27
А мне мои тоже перекрасили в "рояльный лак"
. правда красили не рояльным лаком, а чёрной базой, потом лачком, а потом и полирнули.![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему покрасил вставки под роялный лак
№58
10 10 2011, 16:53
у меня такие с завода!подумываю продать или обменять...
№59
10 10 2011, 17:33
у меня с завода на одной тачке которые зделал получились на порядок лучше
№60
10 10 2011, 21:14
№61
10 10 2011, 21:28
Так к рыжему салону подойдёт.
№62
10 10 2011, 22:06
авто54 : под дерево были потресканые старые .вот так подсвежил вроде не плохо у меня тоже дерево потресканное. расскажи поподробнее пожалуйста. тоже себе так сделаю! |
№63
16 10 2011, 17:39
нормалёк так
№64
16 10 2011, 18:00
автор - давай мануааааал!
№65
16 10 2011, 18:08
Tёma : Да это то я понимаю.....но у моего брата на е39 ориджинал рояльный лак накладки и они не просто чёрный глянец.....там текстура древесины внутри под лаком Цвет называется birke anthrazit - это ценные породы дерева, а вышеупомянутый рояльный лак - пластик. ......накладки у него пластик...![]() |
№66
16 10 2011, 18:23
Трам-пам-пам : Tёma : Да это то я понимаю.....но у моего брата на е39 ориджинал рояльный лак накладки и они не просто чёрный глянец.....там текстура древесины внутри под лаком Цвет называется birke anthrazit - это ценные породы дерева, а вышеупомянутый рояльный лак - пластик. ......накладки у него пластик...![]() Паша,читай внимательней.Я писал,что у моего брата на е39 были пластиковые родные вставки рояльный лак с текстурой дерева.А исполнение из ценных пород дерева это вставки которые состоят из аллюминиевой основы на которую наложен шпон из той или иной породы дерева,и покрыт лаком. P.S. Насколько я помню английский то birke anthrazit это что то типа берёза чёрная,соответственно исполнение из ценных пород дерева |
№67
16 10 2011, 18:25
Tёma : Паша,читай внимательней.Я писал,что у моего брата на е39 были пластиковые родные вставки рояльный лак с текстурой дерева.А исполнение из ценных пород дерева это вставки которые состоят из аллюминиевой основы на которую наложен шпон из той или иной породы дерева,и покрыт лаком. Ну, прости, думал правильную картинку привёл. P.S. Насколько я помню английский то birke anthrazit это что то типа берёза чёрная,соответственно исполнение из ценных пород дерева Долго лазил в поисках фотографий тёмных вставок салонных, нашёл только то, что сверху на фото, потому запомнил. И машина е39. Чёрная берёза, ага. |
№68
16 10 2011, 18:31
Трам-пам-пам
№69
28 11 2011, 16:19
какой шкуркой шкурил? в сколько слоев покрывал? потом чем полировал?
№70
04 12 2011, 00:35
кто что видел симпатичного по обклейке пленкой деревянных вставок? фоток может накидаем
№71
04 12 2011, 00:37
electronic : кто что видел симпатичного по обклейке пленкой деревянных вставок? фоток может накидаем Всё что хочешь!!! А вообще мне по душе рояльный лак! |
№72
04 12 2011, 00:39
сочетание бы с серой кожей и салоном найти подходящее и потом принять решение - лак или пленка
№73
04 12 2011, 02:09
Не представляю как возможно снять старый потресковшийся лак с накладок при этом не повредить сам деревянный шпон, а у меня на Альпине он походу из красного дерева (оч похоже) слой лака около 1.5-2мм. Давеча снимал накладку вод. двери и когда вынимал джойстик зеркал откололся кусок лака 1х1 см. Лак практически безцветный прозрачный слегка желтоват.
Вот теперь думаю как убрать этот дефект. Есть мысль залить скол эпоксидной смолой, а после отшлифовать излишки и заполиновать. ![]() |
№74
04 12 2011, 02:12
Makc : Не представляю как возможно снять старый потресковшийся лак с накладок при этом не повредить сам деревянный шпон, а у меня на Альпине он походу из красного дерева (оч похоже) слой лака около 1.5-2мм. Давеча снимал накладку вод. двери и когда вынимал джойстик зеркал откололся кусок лака 1х1 см. Лак практически безцветный прозрачный слегка желтоват. Вот теперь думаю как убрать этот дефект. Есть мысль залить скол эпоксидной смолой, а после отшлифовать излишки и заполиновать. Друг на мерседесе полировал себе!!!Получились как новые! |
№75
04 12 2011, 02:50
Какой смысл полировать лак с трещинами до основания (шпона)? Ваш друг царапины полировал. Трещины так не убрать.
