№451
07 12 2017, 14:47
karter : А когда ставили чем думали? ![]() тогда были другие приоритеты Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№452
07 12 2017, 14:49
suprastin : Шаровыми кранами ты ничего не сбалансируешь. Минимум клиновые задвижки ( что тоже не особо правильно, а так балансировочный вентиль либо термоголовки от данфосс( самый дорогой но самый правильный вариант) И кстати... откуда 20 батарей на даче? У меня больше 50 Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№453
07 12 2017, 14:51
Mobilniy : Филевский : Mobilniy : сarlsson : на вход радиаторов хочу ставить. сейчас там не стоит вообще никаких вентилей Только не шаровый! ![]() Лучше шаровый, остальные течь любят или раз в 5 лет менятьШаровый не предназначен для регулирования! ![]() А которые предназначены, сверху резинка, которая со временем рассыхается и начинает течь
Психованная, ога. |
№454
07 12 2017, 14:54
сarlsson : karter Понял. Я думал, что там балансируется одним краном. Ставишь его на вход типа и всё. Поток жидкости в батарее падает. Соответственно поток жидкости по основной магистрали увеличивается (к следующим батареям). Если 2 крана ставить, так это по сути все батареи к хрена собачим срезать надо ![]() 2 крана должно быть Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№455
07 12 2017, 15:00
сarlsson : karter Понял. Я думал, что там балансируется одним краном. Ставишь его на вход типа и всё. Поток жидкости в батарее падает. Соответственно поток жидкости по основной магистрали увеличивается (к следующим батареям).: Видимо наоборот- не понял |
№456
07 12 2017, 15:08
Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy : сarlsson : на вход радиаторов хочу ставить. сейчас там не стоит вообще никаких вентилей Только не шаровый! ![]() Лучше шаровый, остальные течь любят или раз в 5 лет менятьШаровый не предназначен для регулирования! ![]() А которые предназначены, сверху резинка, которая со временем рассыхается и начинает течь ![]() Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия
№457
07 12 2017, 15:13
karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() У меня потекли лет через 5, когда 1 батарея, не сложно, а когда 20 задолбаешься Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему Строим дом...
№458
07 12 2017, 15:14
karter : сarlsson : karter Понял. Я думал, что там балансируется одним краном. Ставишь его на вход типа и всё. Поток жидкости в батарее падает. Соответственно поток жидкости по основной магистрали увеличивается (к следующим батареям).: Видимо наоборот- не понял почему температура на обратке-то возрастет? поток увеличится в основной магистрали, т.к. сопротивление прохода жидкости через батарею возрастет и часть жидкости пойдет не в батарею, а по пути наименьшего сопротивления - по основной магистрали. разве нет? пример со шлангом некорректный. т.к. если бы у шланга было 2 отверстия, одно ты зажал пальцем наполовину. поток жидкости через второе свободное отверстие возрастет или останется прежним? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№459
07 12 2017, 15:14
Филевский : karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() У меня потекли лет через 5, когда 1 батарея, не сложно, а когда 20 задолбаешься так чего ставить? что ты всё ходишь вокруг да около?
№460
07 12 2017, 15:16
karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() а если в системе литров 100 теплоносителя (антифриза)? тогда как? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№461
07 12 2017, 15:26
сarlsson : Филевский : karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() У меня потекли лет через 5, когда 1 батарея, не сложно, а когда 20 задолбаешься так чего ставить? что ты всё ходишь вокруг да около? ![]() На мой взгляд 2 шаровых крана Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№462
07 12 2017, 15:27
сarlsson : karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() а если в системе литров 100 теплоносителя (антифриза)? тогда как? Резинки на кранах очень не любят фриз Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№463
07 12 2017, 15:35
А кто на какие светодиодные лампочки переходил?
Решил все освещение перевести. А BMW лучше |
№464
07 12 2017, 15:40
Icar : А кто на какие светодиодные лампочки переходил? Решил все освещение перевести. Если ретрофиты, то OSRAM E27 2700К. Мощности разные есть. Очень качественный продукт за небольшие деньги. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№465
07 12 2017, 15:41
Филевский : сarlsson : Филевский : karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() У меня потекли лет через 5, когда 1 батарея, не сложно, а когда 20 задолбаешься так чего ставить? что ты всё ходишь вокруг да около? ![]() На мой взгляд 2 шаровых крана это опробированная технология? какие плюсы и минусы относительно того, что Картер предлагает? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№466
07 12 2017, 15:46
Филевский : сarlsson : karter : Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ![]() а если в системе литров 100 теплоносителя (антифриза)? тогда как? Резинки на кранах очень не любят фриз кстати у меня система с открытым баком под новый котел она подойдет? или нужна герметичная система? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№467
07 12 2017, 15:47
сarlsson : это опробированная технология? какие плюсы и минусы того, что Картер предлагает? У меня изначально стояли краны, как предлагает он, но они со временем начинают течь, особенно если залит антифриз(он разъедает резинки) сейчас меняю на шаровые краны Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№468
07 12 2017, 15:49
Филевский : сarlsson : это опробированная технология? какие плюсы и минусы того, что Картер предлагает? У меня изначально стояли краны, как предлагает он, но они со временем начинают течь, особенно если залит антифриз(он разъедает резинки) сейчас меняю на шаровые краны так ведь шаровый кран не предназначен для использования в промежуточных положениях? у него тупо ВКЛ или ВЫКЛ? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№469
07 12 2017, 15:54
сarlsson : Филевский : сarlsson : это опробированная технология? какие плюсы и минусы того, что Картер предлагает? У меня изначально стояли краны, как предлагает он, но они со временем начинают течь, особенно если залит антифриз(он разъедает резинки) сейчас меняю на шаровые краны так ведь шаровый кран не предназначен для использования в промежуточных положениях? у него тупо ВКЛ или ВЫКЛ? Я знаю, я Никола с регулировкой не морочился, у меня всегда все открыто. Лучше конечно ставить краны, которые регулируются(так правильно), если не лень потом менять их и проверять все батареи на протечки, мне на пример лень Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№470
07 12 2017, 17:34
Фил у него проблемы с балансировкой изначально, как ты их шарами отбалансируешь?
герметичная система интереснее, давление больше скорости тоже- кстати нехрен делать что может у тебя все проблемы решаться закрытием системы и установкой гидроаккумулятора и не надо будет батареи трогать |
№471
08 12 2017, 00:56
karter : Фил у него проблемы с балансировкой изначально, как ты их шарами отбалансируешь? герметичная система интереснее, давление больше скорости тоже- кстати нехрен делать что может у тебя все проблемы решаться закрытием системы и установкой гидроаккумулятора и не надо будет батареи трогать У меня очень отбалансированные шары Ну в данном случае согласен, только не гидроаккумулятором, а расширительным баком Мне просто было лень читать всю тему, поэтому я не знал его проблему Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№472
08 12 2017, 01:09
Грузовика дров хватает с осени до весны ) топят 1-2 раза в сутки
№473
08 12 2017, 10:25
Филевский : У меня очень отбалансированные шары только не гидроаккумулятором, а расширительным баком Я рад за твои шары
№474
08 12 2017, 10:26
karter : для меня бачки все одинаковые только в разные цвета покрашены У него шары тоже на пасху в разные цвета покрашены |
№475
08 12 2017, 10:28
Один фукорцином другой зеленкой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
