    • На форуме с 15 07 2010, 17:17
    • Сообщений 1356
    • Авто: Alpina d10. Celica gt-four
    • Изображения: 17
Как застучит- поочередно снимать свечные наконечники... Как стук прекратиться- соотв этот цилиндр. Стук прекращается- так как падает нагрузка на шатун... Если то стучит то нет- то скорей всего вкладыш уже провернут- ждет замена вкладышей, ремонт коленвала и шатуна... Чаще всего так(
    • На форуме с 12 05 2013, 19:13
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
у брата похожая фигня на ряднике была, стук на холостых,газу давал и звук усиливался и учащался с оборотами(на ванговали и поршневую и распредвал и т.д.) оказалось шкив колен вал чуть не откуртился вот и стучал ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
все же по моему опыту стучат гидрики так. может быть брак?
особенно если больше долбит на холодную.
еще был случай, что вал один не затянут был и так же иногда стучал (в коромысле)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Думал об это вскрыл повторно. Все гидрики проверил еще раз. Брак ну может быть но стук не гидриков и не с бошки. где то внизу мотора. Щас видео снял, но он [censored] не стучит. Попробую попзже еще раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
birel :
Короче застучал. Поездил, встал под уклоном. Правая бошка была ниже левой. Завелся и начал стучать... тук тух тух тух ... глухой стук. Проехал метров 100 спустился с горки. Хотел сбегать за фотером. Заглушил мотор. Прибежал завел стука нет ::16::
Рекомендуем почитать на тему вопрос по V образнику
