18 11 2013, 14:46
x5owner : Denchik662 : а если попробовать вертикально?... как на лексусах... вместо фонарей в крышке багажника я думал... да? не!!! фонари надо оставить... это будет отдельная линейка тунынга... |
18 11 2013, 14:48
Denchik662 : а если попробовать вертикально?... как на лексусах... А лучше как на джипах вверх выхлоп вывести Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 11 2013, 14:53
Колхоз! Пункт 3 надо было в голосовалке добавить (просто "говно").
№29
18 11 2013, 15:06
другой ракурс давай
так не видно - говно или повидло! |
№30
18 11 2013, 15:11
ZAyADliy : другой ракурс давай так не видно - говно или повидло! эммм) колхозить надо) |
18 11 2013, 15:12
Hedgehog : Slokot : ИМХО, с родными бамперами - говно, и если ложку говна в бочку меда, то на выходе бочка говна! Если смешать килограмм повидла и килограмм говна, получится два килограмма говна. Математик: Закон не верен! Логично предположить ? если к этим 2 кг говна добавить еще 1 кг повидла ? получиться 3 кг говна. И так далее. Постепенное добавление повидла только увеличивает количество говна. И так до бесконечности! Но!!! Если пойдем с другой стороны и добавим к 1000000 кг повидла 1 кг говна. Ясно, что получится 1000001 кг повидла. Это уже входит в противоречие с первым тезисом и доказывает ошибочность закона. Идем дальше. Логично предположить, что добавление к 999999 кг повидла 1 кг говна приводит к получению 1000000 кг повидла. К 999998 повидла 1 кг говна — 999999 кг повидла. И так далее. Значит, мы имеем функцию двух переменных (повидла и говна), которая имеет два максимума. Между ними обязательно должен быть минимум!!! Минимум ? это точка, где добавление 1 кг повидла делает бо-о-ольшую кучу говна повидлом. Отсюда следует, что повидло является существенно более сильным реагентом! Химик: принятое рассуждение математика было принято во внимание. Опытным путем было доказано, что оно верно. Говно превратилось в повидло при добавлении 234 кг повидла, а привкус говна окончательно исчез только при добавлении 1456 килограмм. Задумайся... ![]()
18 11 2013, 15:13
вроде ниче...
Рекомендуем почитать на тему такие насадки, на 46, ерунда, не?
№33
18 11 2013, 15:15
GATTA : вроде ниче... ![]() повидло? Ф. М. Достоевский |
№34
18 11 2013, 15:15
Такие делай! Будет машина как у Бруни Банани.
№35
18 11 2013, 15:17
*Mr.Anderson* : GATTA : вроде ниче... ![]() повидло? я не ем повидло... |
№36
18 11 2013, 15:18
тут эта... нашел ещё пару вариантов... для вдохновения...
№37
18 11 2013, 15:22
x5owner : ZAyADliy : другой ракурс давай так не видно - говно или повидло! эммм) колхозить надо) чего колхозить?, сделай фото чтоб их видно было сверху, тогда видно будет на сколько плохо или хорошо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
