30 05 2014, 10:20
Стоит ли заводить авто когда простояла 7 лет ??!!
Авто порш 911 1985 года стоял на улице кто че скажет ? слить масло нет возможности , эвакуатор тоже не может подъехать http://vk.com/RetroVspb http://www.RetroVspb.ru/ |
30 05 2014, 10:22
она вросла что ли? накачайте колеса и перекати для доступа эвакуатора...
30 05 2014, 10:23
7 лет жесть)))
с толкача докатить до места откуда эвакуатор зацепит и до сервиса ближайшего, не?
30 05 2014, 10:23
Где тачку нарыл?
30 05 2014, 10:23
Эльбрус : Стоит ли заводить авто когда простояла 7 лет ??!! Авто порш 911 1985 года стоял на улице кто че скажет ? слить масло нет возможности , эвакуатор тоже не может подъехать Дай контакт, фото, сколько хотят ? Продажа масел Профессиональный ремонт |
30 05 2014, 10:38
11 лет шаха стояла, завели да поехали) до сих пор катается) было это 3 года назад)
30 05 2014, 10:38
torb1k : до сих пор катается) было это 3 года назад) заглушить не можете?
Рекомендуем почитать на тему Стоит ли заводить авто когда простояла 7 лет ??!!
30 05 2014, 10:46
30 05 2014, 10:50
Можно заводить, всеравно все резинки и прокладки под замену
30 05 2014, 10:57
Evo666 : Можно заводить, всеравно все резинки и прокладки под замену с порше все не так, лучше не заводить, там сухой картер, и движок сейчас внутри совершенно без масло Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
30 05 2014, 12:02
"У вас в карбюраторе конденсат"
30 05 2014, 12:07
Эльб , че новую игрушку хочешь прикатить ???
30 05 2014, 12:21
fantom : torb1k : до сих пор катается) было это 3 года назад) заглушить не можете? ![]()
30 05 2014, 12:31
Вот в питере зажрались, уже поршаки на улице забрасывают как москвичи и жигули
30 05 2014, 12:35
Лучше не заводить
Кольца залегли в канавках и вполне вероятен задир цилиндров при пуске
30 05 2014, 12:38
Player : Лучше не заводить Кольца залегли в канавках и вполне вероятен задир цилиндров при пускеА что делать то?Разбирать сразу?Я бы залил в нее масла что бы так постояла потом выкачал обратно. |
30 05 2014, 12:41
Если настрать на авто, то ради заведётся или нет, я бы попробовал завести))) Почистить свечи и агонь.
30 05 2014, 12:44
троссом перетащить
если никак (в чем я сомневаюсь), то лсить масло, можно через отсос (есил конструкция позволяет), потом залить свежего потом за колено провернуть 10-20 оборотов, чтоб насос масло разгонал и на запуск я так мотор от ниссана заводил, он лет 8 стоял =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 05 2014, 12:44
Velokardin : Если настрать на авто, то ради заведётся или нет, я бы попробовал завести))) Почистить свечи и агонь. самый четкий ответ
30 05 2014, 12:48
artk : троссом перетащить если никак (в чем я сомневаюсь), то лсить масло, можно через отсос (есил конструкция позволяет), потом залить свежего потом за колено провернуть 10-20 оборотов, чтоб насос масло разгонал и на запуск я так мотор от ниссана заводил, он лет 8 стоял
30 05 2014, 12:52
fantom : она вросла что ли? накачайте колеса и перекати для доступа эвакуатора... Походу сосновый бор вокруг нее вырос |
30 05 2014, 13:16
Скорее сквозь нее
30 05 2014, 15:47
Рустэм : Player : Лучше не заводить Кольца залегли в канавках и вполне вероятен задир цилиндров при пускеА что делать то?Разбирать сразу?Я бы залил в нее масла что бы так постояла потом выкачал обратно. посмотрю я на это дело с удовольствием, там апозитник, и чтоб свечи поменять, надо движок приопускать Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
30 05 2014, 15:57
30 05 2014, 16:00
Эльбрус : Стоит ли заводить авто когда простояла 7 лет ??!! Авто порш 911 1985 года стоял на улице кто че скажет ? слить масло нет возможности , эвакуатор тоже не может подъехать Завели? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
