| проблема с уровнем топлива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=129&t=119264 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | saniok [ 11 05 2014, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с уровнем топлива |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Стрелка датчика топлива опускается до четверти бака и дальше не падает, лампочка не загорается. Так могу и где нибудь встать а датчик все равно будет показывать четверть. Думаю на поплавок в баке. Как исправить эту проблему? |
| Автор: | Генерал [ 11 05 2014, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с уровнем топлива |
ты сначала открой крышку левой половины бака под задним сиденьем и посмотри есть ли там керосин,если есть,то дело не в датчике,а скорее всего в струйном насосе,который стоит там же,у меня он помню тупо разобрался сам на 2 части и не перекачивал горючку в правую половину бака,симптомы были такие же. |
| Автор: | saniok [ 11 05 2014, 21:22 ] |
Спасибо за совет. Завтра посмотрю. |
| Автор: | Тоха [ 11 05 2014, 22:25 ] |
saniok : Всем привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Стрелка датчика топлива опускается до четверти бака и дальше не падает, лампочка не загорается. Так могу и где нибудь встать а датчик все равно будет показывать четверть. Думаю на поплавок в баке. Как исправить эту проблему? Причина может быть в насосе, датчиках в баке и самой приборке. Начни с бака. |
| Автор: | Витёк [ 11 05 2014, 22:45 ] |
Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. |
| Автор: | Тоха [ 11 05 2014, 22:47 ] |
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. Скорее всего - да, но прежде чем покупать и менять, я бы исключил другие варианты (хотя и мала вероятность, но она есть) |
| Автор: | HumanV [ 12 05 2014, 11:00 ] |
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. +1 за насос, который стоит в правой половинке бака. |
| Автор: | cccp_yo [ 12 05 2014, 11:02 ] |
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. решит проблему! но проверь бенз в левой половинке бака! |
