/ проблема с уровнем топлива на BMW
    • На форуме с 11 05 2014, 20:42
    • Сообщений 2
Всем привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Стрелка датчика топлива опускается до четверти бака и дальше не падает, лампочка не загорается. Так могу и где нибудь встать а датчик все равно будет показывать четверть. Думаю на поплавок в баке. Как исправить эту проблему?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
ты сначала открой крышку левой половины бака под задним сиденьем и посмотри есть ли там керосин,если есть,то дело не в датчике,а скорее всего в струйном насосе,который стоит там же,у меня он помню тупо разобрался сам на 2 части и не перекачивал горючку в правую половину бака,симптомы были такие же.
    • Сообщений 2
Спасибо за совет. Завтра посмотрю.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
saniok :
Причина может быть в насосе, датчиках в баке и самой приборке. Начни с бака.
    • Сообщений 4681
Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Витёк :
Скорее всего - да, но прежде чем покупать и менять, я бы исключил другие варианты (хотя и мала вероятность, но она есть)
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Витёк :
+1 за насос, который стоит в правой половинке бака.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
Рекомендуем почитать на тему проблема с уровнем топлива
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Витёк :
решит проблему! но проверь бенз в левой половинке бака!
