| Бмв е46. Проблемы с мотором https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=128&t=372953 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Мур@д [ 29 11 2020, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Бмв е46. Проблемы с мотором |
Здраствуйте,Помогите кто что знаеть.Бмв е 46 двигатель n46 1.8 бензин.Машина очень плохо заводиться и на холодную и на прогретом пол часа постоить так же плохо заводиться или же заводиться начинает колбасить жестко,по диагностике были ошибки 1дачик коленвала,2 дачик эксцетричного вала,3 сервопривод.Все поменяли на б/у оригинал,ошибок нет,но без изменений,поменя топливный фильтр новый ,насос новый,свечи новые,катушки новые бошевские ,масло и масленный фильтр,удалил каты,прошивка евро 2.никаких изменений.Есть кто чем может помочь???? |
| Автор: | Kostya [ 29 11 2020, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бмв е46. Проблемы с мотором |
Чем помочь? Профиль заполни, а то посоветуют диагноста, а ты на другой планете |
| Автор: | Темуджин [ 29 11 2020, 23:14 ] |
Мур@д : дачик эксцетричного вала в этом вся беда....надо заменить на спокойный,уравновешенный датчик.... |
| Автор: | Мур@д [ 29 11 2020, 23:21 ] |
Темуджин : Мур@д : дачик эксцетричного вала в этом вся беда....надо заменить на спокойный,уравновешенный датчик.... Уже два раза менял его |
| Автор: | Темуджин [ 29 11 2020, 23:26 ] |
Мур@д : Темуджин : Мур@д : дачик эксцетричного вала в этом вся беда....надо заменить на спокойный,уравновешенный датчик.... Уже два раза менял его
| Автор: | Мур@д [ 29 11 2020, 23:31 ] |
Темуджин : Мур@д : Темуджин : Мур@д : дачик эксцетричного вала в этом вся беда....надо заменить на спокойный,уравновешенный датчик.... Уже два раза менял его ![]() Менял даже масленный стакан |
| Автор: | Мур@д [ 29 11 2020, 23:34 ] |
По диагностике ошибки были пропуски,сняли форсунки проверили 4 форсунка заливал,поменяли и резинки тоже на них поменяли ,но так же,остался |
| Автор: | Мур@д [ 29 11 2020, 23:35 ] |
Меняли магнитные клапаны,то же безполезно |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 05:00 ] |
А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется? |
| Автор: | Мур@д [ 30 11 2020, 06:31 ] |
TARiK : А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется? После как стартанул,он заведеться пока еще не простоить пол часа,потом такие же симптомы |
| Автор: | Tartar [ 30 11 2020, 09:43 ] |
Повесь манометр на топливную рампу и посмотри не падает давление во время простоя |
| Автор: | Мур@д [ 30 11 2020, 10:10 ] |
Tartar : Повесь манометр на топливную рампу и посмотри не падает давление во время простоя Уже ,это тоже проверили поставили новую топливный фильтр,все никуда не уходить . |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 11:02 ] |
TARiK : А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется? У меня на холодною так, заводиться исключительно со второго раза, а спервого обороти начинают медленно подыматься с 400 до прогревочных, может и заглохнуть! А со второго раза сразу до прогревочных как не в чем не бывало. Давление в рампе 4 атм, не много ли? При нажатие на газ держит 4 атм., после как заглушил падает до 3.8 и держит. Свечи, катушки новые! Двс n42b20! |
| Автор: | Мур@д [ 30 11 2020, 12:35 ] |
Kudesnikovich : TARiK : А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется? У меня на холодною так, заводиться исключительно со второго раза, а спервого обороти начинают медленно подыматься с 400 до прогревочных, может и заглохнуть! А со второго раза сразу до прогревочных как не в чем не бывало. Давление в рампе 4 атм, не много ли? При нажатие на газ держит 4 атм., после как заглушил падает до 3.8 и держит. Свечи, катушки новые! Двс n42b20! Может у тебя проблема,с топливным фильтром |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 12:46 ] |
Мур@д : Kudesnikovich : TARiK : А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется? У меня на холодною так, заводиться исключительно со второго раза, а спервого обороти начинают медленно подыматься с 400 до прогревочных, может и заглохнуть! А со второго раза сразу до прогревочных как не в чем не бывало. Давление в рампе 4 атм, не много ли? При нажатие на газ держит 4 атм., после как заглушил падает до 3.8 и держит. Свечи, катушки новые! Двс n42b20! Может у тебя проблема,с топливным фильтром Хз, как проверить? Просто покупать фильтр просто так за 50$ нет желания! Пусть заводиться со второго раза, пока окончательно не умрет! И чего когда было тепло было все ок? |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 12:51 ] |
Мур@д : Здраствуйте,Помогите кто что знаеть.Бмв е 46 двигатель n46 1.8 бензин.Машина очень плохо заводиться и на холодную и на прогретом пол часа постоить так же плохо заводиться или же заводиться начинает колбасить жестко,по диагностике были ошибки 1дачик коленвала,2 дачик эксцетричного вала,3 сервопривод.Все поменяли на б/у оригинал,ошибок нет,но без изменений,поменя топливный фильтр новый ,насос новый,свечи новые,катушки новые бошевские ,масло и масленный фильтр,удалил каты,прошивка евро 2.никаких изменений.Есть кто чем может помочь???? Старый датчик колена остался? Такую свистопляску может датчик колена давать! Если остался старый датчик колена, прозвони его на сопротивление! Скинешь сюда результат, я буду в гараже, у меня там рабочий датчик колена лежит, замерю сопротивления! |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 12:53 ] |
Модет в холода резинки дубеют и где-то подсос воздуха. 4 атм давления топлива в рампе как намерили? Ну и да датчик колена может так мозги делать. Давление топлива высоковато. Провкрьте регулятор. |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 13:01 ] |
TARiK : Модет в холода резинки дубеют и где-то подсос воздуха. 4 атм давления топлива в рампе как намерили? Ну и да датчик колена может так мозги делать. Давление топлива высоковато. Провкрьте регулятор. Вот так мерял https://youtu.be/F0dcoYO8-G0 Как проверить регулятор, если глушу и давление держит, ну падает до 3.8 |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 13:08 ] |
А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть. |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 13:13 ] |
TARiK : А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть. Монометр писец точный, там погрешность вообще фигня. По тису пишет что давление в топливопроводах может достигать до 6 атм, n42b20. |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 13:57 ] |
В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться. |
| Автор: | Мур@д [ 30 11 2020, 14:32 ] |
Kudesnikovich : Мур@д : Здраствуйте,Помогите кто что знаеть.Бмв е 46 двигатель n46 1.8 бензин.Машина очень плохо заводиться и на холодную и на прогретом пол часа постоить так же плохо заводиться или же заводиться начинает колбасить жестко,по диагностике были ошибки 1дачик коленвала,2 дачик эксцетричного вала,3 сервопривод.Все поменяли на б/у оригинал,ошибок нет,но без изменений,поменя топливный фильтр новый ,насос новый,свечи новые,катушки новые бошевские ,масло и масленный фильтр,удалил каты,прошивка евро 2.никаких изменений.Есть кто чем может помочь???? Старый датчик колена остался? Такую свистопляску может датчик колена давать! Если остался старый датчик колена, прозвони его на сопротивление! Скинешь сюда результат, я буду в гараже, у меня там рабочий датчик колена лежит, замерю сопротивления! Ок |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 14:58 ] |
TARiK : В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться. Вот, ну это она ещё более менее запустилась, так бывает на 500 оборотах колышиться и глохнет, на педаль газа не реагирует. А потом как не в чем не бывало https://youtu.be/s6qcDc-g5z4 И что менять топливный фильтр, [censored] 50$? |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 15:19 ] |
Кто скажет какой акб стоял з завода на bmw e46 touring n42b20? |
| Автор: | niko64 [ 30 11 2020, 16:26 ] |
У меня Варта на 74 ампера.Недавно заменил |
