| господа подскажите толкового электрика https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=128&t=347110 |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | господа подскажите толкового электрика |
не заводится щелкает реле в салоне постоянно в то же время под капотом щелкает дроссельная заслонка стартер двигатель крутит толку 0 |
| Автор: | i_wont.. [ 02 09 2018, 01:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: господа подскажите толкового электрика |
Серега в бмвстор |
| Автор: | Джексон [ 02 09 2018, 01:48 ] |
Это в Измайлово? |
| Автор: | i_wont.. [ 02 09 2018, 01:55 ] |
да |
| Автор: | Мессер [ 02 09 2018, 02:27 ] |
Андрэ&Сержэ? Скока лет-то прошло.. Наверное, уж зубрами стали.. |
| Автор: | i_wont.. [ 02 09 2018, 02:28 ] |
из поста понятно, что ты с ними не общаешься...а зря... |
| Автор: | Мессер [ 02 09 2018, 02:37 ] |
Да я без критики совсем.. ) Они? |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 09:03 ] |
i_wont.. : Серега в бмвстор я в Ростове на дону нахожусь ) боюсь до Москвы не доеду ) |
| Автор: | Мессер [ 02 09 2018, 11:59 ] |
Igor198333 Локацию обозначь в теме, быстрее помощь обозначится.. |
| Автор: | G.S.A. [ 02 09 2018, 12:19 ] |
Проверь если искра и топливо, а дальше уже будет более понятно куда копать... |
| Автор: | Tartar [ 02 09 2018, 13:23 ] |
G.S.A.
| Автор: | i_wont.. [ 02 09 2018, 14:54 ] |
Мессер : Да я без критики совсем.. ) Они? Серега - он...или ты к нему как к монарху, в третьем лице обращаешься? )) Igor198333 : i_wont.. : Серега в бмвстор я в Ростове на дону нахожусь ) боюсь до Москвы не доеду ) а ты кто, Игорек? так о Сереге речь жеж...)) |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 17:00 ] |
G.S.A. : Проверь если искра и топливо, а дальше уже будет более понятно куда копать... топливо подает насос работает искры нет, более того в момент этого глюка когда крутишь двигатель обороты на тахометре не поднимаются датчик колен вала живой 100% такое ощущение где то что то коротит типа реле или еще что то |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 17:08 ] |
началось все с того что пропала мощность, подумал одна из катушек сдохла, остановился катушки переткнул, покопался, подергал все стало нормально. на следующий день еду опять пропала мощность загорелся eml постукал по двигателю маленький который возле свечей eml погас мощность восстановилась все нормально. остановился через какое то время стал заводить при повороте ключа начинает щелкать без перерыва реле под бардачком при этом под капотом стучит дроссельная заслонка если отключить заслонку еще слышно какое то щелканье типа реле ключ вытаскиваешь все равно эта песня вся продолжается пока не скинешь клемму аккумулятора. постоит часик другой заводится едет как ни в чем не бывало остановишься двигатель заглушишь все по новой начинается. подсоединяли к компу показывает ошибку дроссельной заслонки больше ничего |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 17:10 ] |
да забыл сказать перед этой всей бедой дня за два стартер менял может что зацепил не знаю |
| Автор: | dimarrick [ 02 09 2018, 17:29 ] |
думаю масса |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 18:05 ] |
dimarrick : думаю масса спасибо ! а куда смотреть хотя бы приблизительно ? |
| Автор: | Igor198333 [ 02 09 2018, 23:39 ] |
dimarrick : думаю масса спасибо большое помогло !!! начал проверять проводку действительно не было хорошего контакта между шлейфом проводов и блоком со стороны водителя |
| Автор: | G.S.A. [ 03 09 2018, 00:11 ] |
Igor198333 : да забыл сказать перед этой всей бедой дня за два стартер менял может что зацепил не знаю С этого и нужно было начинать |
| Автор: | dimarrick [ 03 09 2018, 00:15 ] |
Igor198333
