    • На форуме с 11 05 2013, 14:28
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
не заводится щелкает реле в салоне постоянно в то же время под капотом щелкает дроссельная заслонка стартер двигатель крутит толку 0
    • Сообщений 12452
Серега в бмвстор
    • Сообщений 21953
Это в Измайлово?
    • Сообщений 12452
да
    • Сообщений 14745
Андрэ&Сержэ? ::xa::
Скока лет-то прошло..
Наверное, уж зубрами стали..
    • Сообщений 12452
из поста понятно, что ты с ними не общаешься...а зря...
    • Сообщений 14745
Да я без критики совсем.. )
Они?
Рекомендуем почитать на тему господа подскажите толкового электрика
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
i_wont.. :
Серега в бмвстор
я в Ростове на дону нахожусь ) боюсь до Москвы не доеду )
    • Сообщений 14745
Igor198333
Локацию обозначь в теме, быстрее помощь обозначится..
    • Сообщений 3392
Проверь если искра и топливо, а дальше уже будет более понятно куда копать...
    • Сообщений 6852
G.S.A.
    • Сообщений 12452
Они?
Серега - он...или ты к нему как к монарху, в третьем лице обращаешься? ))
Igor198333 :
i_wont.. :
Серега в бмвстор
а ты кто, Игорек? так о Сереге речь жеж...))
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
G.S.A. :
топливо подает насос работает искры нет, более того в момент этого глюка когда крутишь двигатель обороты на тахометре не поднимаются датчик колен вала живой 100% такое ощущение где то что то коротит типа реле или еще что то
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
началось все с того что пропала мощность, подумал одна из катушек сдохла, остановился катушки переткнул, покопался, подергал все стало нормально. на следующий день еду опять пропала мощность загорелся eml постукал по двигателю маленький который возле свечей eml погас мощность восстановилась все нормально. остановился через какое то время стал заводить при повороте ключа начинает щелкать без перерыва реле под бардачком при этом под капотом стучит дроссельная заслонка если отключить заслонку еще слышно какое то щелканье типа реле ключ вытаскиваешь все равно эта песня вся продолжается пока не скинешь клемму аккумулятора. постоит часик другой заводится едет как ни в чем не бывало остановишься двигатель заглушишь все по новой начинается. подсоединяли к компу показывает ошибку дроссельной заслонки больше ничего
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
да забыл сказать перед этой всей бедой дня за два стартер менял может что зацепил не знаю
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
думаю масса
man!fest :
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
dimarrick :
думаю масса
спасибо ! а куда смотреть хотя бы приблизительно ?
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 318 i
dimarrick :
думаю масса
спасибо большое помогло !!! начал проверять проводку действительно не было хорошего контакта между шлейфом проводов и блоком со стороны водителя
    • Сообщений 3392
Igor198333 :
С этого и нужно было начинать ::xa::
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
Igor198333
::34::
man!fest :
