    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 21 08 2010, 10:45
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
ZAyADliy :
влад тушино погасит тебе это дело.
тока не говори что это дублер диода - просто скажи погасить мужика ::40::
Влад, не исключает моей версии с диодом-повторителем, или просто не захотел спорить ::xa::
Судьба - это не дело случая, а результат выбора;судьбу не ожидают, ее создают
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Myrochka :
Питерская Ракета :
Lexich :
Myrochka, а у Mexs что, не золотые руки?
там золотой болт, а это другая история
не понимаю, про что это Вы! ::36::
::stol:: ::stol:: ::stol::
u made my day
им нужна помощь!
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Вообще-то все правильно автор говорит, не знаю, как на 46, на 36 есть дублирующий диод
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
m50b20 :
Афффтор врать не будет ::34:: ::xa::
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
Myrochka :
ZAyADliy :
Прям у него и купи б/у приборку)
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Руки кривые, но за темой послежу ::kor:: ::40::
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
за темой слежу! имею золотой Ч!
Рекомендуем почитать на тему Нужны золотые руки!
    • Сообщений 3390
а там обычные диоды стоят или которые современные размером в 2мм и на микропайке? если первое,то можно поменять))) если второй вариант, то думаю проще приборку поменять или вообще погасить его навечно )))
    • Сообщений 20496
Чудомобиль2
XyaH :
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
G.S.A. :
Фиг его знает, в выходные постараюсь разобраться
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
Питерская Ракета :
::xa:: а я писала, что ище золотой Ч?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Myrochka :
Питерская Ракета :
То же самое, что и золотой болт, наверно.
meZon :
у меня есть маленький паяльник для таких дел
но я в Питере
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
но я в Питере
им нужна помощь!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Myrochka :
Питерская Ракета :
надо встретиться... ::xa::
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Питерская Ракета :
имею золотой Ч!
Bruno Cerber :
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
Myrochka :
fantom :
диод перегорел и зажегся? :mad:
зажегся его повторитель, т.к. основной диод крякнул. В следствии чего, горит этот занудливый БЕРЕМЕННЫЙ МУЖИК!
Эт те не голой на капоте валяццо ::40:: тут особый подход нужен. Приезжай, впаяю)
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Перепаять дело не хитрое, главное знать наверняка.
Если срочно надо обращайся, от этих болтунов ничего не дождешься
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
А кто-нить знает про какой авто идёт речь в этой теме?
z3 или z4...
    • На форуме с 02 10 2012, 11:07
    • Сообщений 726
    • Авто: BMW E46 318i 2003 г.
если есть рабочий диод то припаять смогу, если конечно он не меньше 1мм
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
bazinotti :
z3 или z4...
Z4 ::butch::
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
Myrochka :
Загорелсяась на приборке беременный мужик сигнальная лампа НБП.
Загорелся он из-за того, что перегорел диод, который отвечает за этот значек на приборке.
Myrochka :
Z4
Myrochka :
fantom :
зажегся его повторитель, т.к. основной диод крякнул. В следствии чего, горит этота занудливыйая
БЕРЕМЕННЫЙ МУЖИК сигнальная лампа НБП!
Может, кто-нить скинет ссылку где написано про два диода сигнальной лампы НБП на Z4?
Я читал, читал... пока не нашёл.
___________________________________________________________________
Комбинация приборов: индикаторы и функции
Комбинация приборов устанавливается в разных исполнениях. Ее функции отображаются в
нескольких полях индикации. Некоторые визуальные сигналы дополняются акустическими
предупреждениями. Комбинация приборов поддается диагностике с помощью диагностических
тестеров. Помимо этого она обладает функцией самодиагностики. Функции бортового компьютера
можно кодировать. Отображение функций осуществляется с помощью следующих приборов индикации:
Контрольные и сигнальные лампы: в комбинации приборов содержится 24 контрольные и
сигнальные лампы (снабженные символами или надписями). Они обслуживают следующие функции:
Система надувных подушек безопасности
Контрольные и сигнальные лампы (снабженные символами и надписями) подсвечиваются впаянными
светодиодами. Некоторые светодиоды имеют два цвета.
Система надувных подушек безопасности - Красный - ASE (K-Bus) - Контакт 15
Система безопасности (НПБ)
Самодиагностика системы
При включенном контакте R ЭБУ системы НПБ получает напряжение от системы доступа в автомобиль
и выполняет самодиагностику. Во время самодиагностики прим. на 5 с включается контрольная лампа
системы НПБ в комбинации приборов. По окончании самодиагностики, если неисправностей не было
обнаружено, контрольная лампа системы НПБ гаснет. При успешном окончании самодиагностики
активизируется функция циклического контроля неисправностей. Циклический контроль
неисправностей служит в целях внутренней диагностики ЭБУ системы НПБ, а также системы
безопасности в целом.
Система безопасности и шина BYTEFLIGHT
Общее описание функционирования
Самодиагностика
Самодиагностика при включении контакта R: При включении контакта R проводится
самодиагностика. Она длится макс. 10 с. Во время самодиагностики система безопасности
проверяется в целом.
Во время этой самодиагностики система безопасности не готова к работе.
Кодирование и стирание информации в ЗУ неисправностей невозможно.
Горит сигнальная лампа НПБ.
Распознана неисправность в системе: Если SIM или SGM обнаруживает во время самодиагностики
неисправность, самодиагностика продолжается макс. 1 минуту. При распознанной неисправности
сигнальная лампа НПБ продолжает гореть и по истечении 10 с.
Система не имеет неисправностей: Если в системе не распознаны неисправности, сигнальная лампа НПБ снова гаснет.
После окончания самодиагностики система безопасности готова к работе.
Самодиагностика цепей срабатывания пиропатронов
Цепи срабатывания пиропатронов проверяются
во время самодиагностики при включении контакта R, а также
во время движения.
Сигнальная лампа НПБ сигнализирует о наличии неисправности.
Сообщения сигнальной лампы системы НПБ и системы автоматической диагностики
Отдельные сателлиты посылают информацию о статусе блоков управления на SIM или SGM. SIM или
SGM объединяет всю информацию, оценивает ее и соответственно активизирует
сигнальную лампу НПБ
сообщения системы автоматической диагностики на информационном дисплее комбинации приборов.
Информация при автоматической диагностике циклически передается модулем SIM или SGM на
комбинацию приборов.
В случае неисправности:
В случае прекращения связи по шинам с отдельными сателлитами модуль SIM или SGM выдает
сообщения. Точно также во время самодиагностики.
В случае, если комбинация приборов в течение 2 с не получает никакой информации, активизируется
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2844
    • Авто: Mr. BraunY
bazinotti :
Myrochka :
Myrochka :
Z4
Myrochka :
fantom :
Самодиагностика
во время движения.
Завтра поеду в сервис, узнаю, что же, там не так.
Спасибо, за выписку информации ::butch:: ::34::
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
Зачем нужен второй диод, если при вкл зажигания проходит тест и
ты видишь, что подухан не загорается.
Особо одарённые заклеивают его изолентой, так там хоть три поставь - не спасёт.
Если ты вкл зажигание и подухан ваще не загорается или загорается
и гаснет с другой лампой это залёт. ::xa::
Если после теста подухан горит - читаем ошибки.
Там должно быть написано, что перегорел основной светодиод.
Сделай у них фото этой ошибки на телефон, посмотрим. ::xa::
