| Bmw x6 n63 крутит стартер. Движок не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=124&t=372963 |
| Автор: | Lexkaz [ 30 11 2020, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Bmw x6 n63 крутит стартер. Движок не заводится |
Помогите пожалуйста установить причину. Капиталил двигатель. Снимал снизу. Собрал мамло залил. Стартер крутит. Не заводится. Две ошибки 2a94 датчик коленвала сигнал A0b4 cas. Engine start. Starter operation Что сделано: Заменил датчик, проверена проводка как со стороны датчика так и со стороны дме Я слышал что движок заводится и без датчика. Только дольше крутит. Сбросил все адаптации двигателя Единственно согласование кас и дме не могу найти в ista+. Раньше помню было когда на е65 делал почему то тут нету. Зато были по кас обнуление Давление в подающем топливопроводе 5 атмосфер, на рейках 6-7 атмосфер. Я полагаю должно быть 50? Искры тоже нет. Помогите пожалуйста... Спасибо |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Bmw x6 n63 крутит стартер. Движок не заводится |
Как определили что искры нет? |
| Автор: | Kudesnikovich [ 30 11 2020, 22:05 ] |
ГРМ правильно выставили? |
| Автор: | Гитарист [ 01 12 2020, 07:54 ] |
Не знаю как на этих пластмассовых моторах, но по уму без датчика коленвала не будет искры, а значит мотор не заведётся. И не путай с датчиком распредвалов |
| Автор: | Tartar [ 01 12 2020, 09:04 ] |
На современных стоит пред на датчик колона на копейках f6 но без него заводилась |
| Автор: | Tartar [ 01 12 2020, 09:08 ] |
Скорее всего завоздушено топливо,но если искры нет касс рубить может |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 12 2020, 10:52 ] |
пока не согласуешь кас дме пуска не будет - 300 процентов , могу сделать дистанционно - платно |
