    • На форуме с 30 11 2020, 20:07
    • Сообщений 1
Помогите пожалуйста установить причину.
Капиталил двигатель. Снимал снизу.
Собрал мамло залил. Стартер крутит. Не заводится.
Две ошибки
2a94 датчик коленвала сигнал
A0b4 cas. Engine start. Starter operation
Что сделано:
Заменил датчик, проверена проводка как со стороны датчика так и со стороны дме
Я слышал что движок заводится и без датчика. Только дольше крутит.
Сбросил все адаптации двигателя
Единственно согласование кас и дме не могу найти в ista+. Раньше помню было когда на е65 делал почему то тут нету.
Зато были по кас обнуление
Давление в подающем топливопроводе 5 атмосфер, на рейках 6-7 атмосфер. Я полагаю должно быть 50?
Искры тоже нет.
Помогите пожалуйста...
Спасибо
    • На форуме с 14 11 2020, 21:54
    • Сообщений 45
Как определили что искры нет?
    • Сообщений 45
ГРМ правильно выставили?
Не знаю как на этих пластмассовых моторах, но по уму без датчика коленвала не будет искры, а значит мотор не заведётся.
И не путай с датчиком распредвалов
    • Сообщений 6852
На современных стоит пред на датчик колона на копейках f6 но без него заводилась
    • Сообщений 6852
Скорее всего завоздушено топливо,но если искры нет касс рубить может
    • Сообщений 27950
пока не согласуешь кас дме пуска не будет - 300 процентов , могу сделать дистанционно - платно
Рекомендуем почитать на тему Bmw x6 n63 крутит стартер. Движок не заводится
  • Книга BMW M Первые 50 лет
    К 50-летию подразделения BMW M вышло русское издание. В книге описаны абсолютно все версии автомобил...
  • Не заводится… 318i
    Добрый вечер, при выходе из кафе завел авто все как обычно, поставил в драйв но двигатель выключился...
