| Нужна помощь умных и сочувствующих форумчан по Х5 (Е53) 2002 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=123&t=368907 |
| Автор: | Гуцул [ 02 12 2019, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь умных и сочувствующих форумчан по Х5 (Е53) 2002 |
Добрый вечер форумчане. Нужна срочная помощь по ремонту электрики на БМВ Х5 (Е53) 2002 г. Я не силен в электрооборудовании но знаю где блоки, предохранители и что такое проводка. Проблема такая. 1) При включении зажигания загораются копки на руле и на включателе света, хотя габариты выключены. 2) Поворотники, аварийка. дальний свет с наружи работает нормально но не отображается на приборке, хотя при тестировании на приборке горит все. 3) Не горит задний ход. 4) И в конец садит АКБ. Замерял, берет около 3.8 А. Предохранителе проверял все целые. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где смотреть куда лезть. В Тольятти не могу найти электрика кто бы взялся за мое нежное корыто. Помогите кто разбирается в этих авто буду очень благодарен. |
| Автор: | Темуджин [ 03 12 2019, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь умных и сочувствующих форумчан по Х5 (Е53) |
блок света. |
| Автор: | TARiK [ 03 12 2019, 00:28 ] |
блок света замени. и еще бывает проблема перетирается жгут проводки который от блока под капот идет. |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 07:47 ] |
Блок света, который включает габариты и свет или который у ногах пасажира черный с 3-ма разъемами? |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 07:53 ] |
Электрик диагност проверил и сказал что Блок комфорта, заказал, поменял результат 0. |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 07:56 ] |
Буду заказывать блок света, только какой? Дождусь совета. |
| Автор: | Джексон [ 03 12 2019, 09:19 ] |
Гуцул : Электрик диагност проверил и сказал что Блок комфорта, заказал, поменял результат 0. А в первом посте написано-что электриков в Тольяте нет.Тарик-палево.Надо поработать над конспирацией.. |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 14:26 ] |
Есть один который делает БМВ но у него постоянно занято. Сколько раз пытался дозвонится переносит. Остальные не беру, говорят сложная машина. У нас большинство по вазам. |
| Автор: | bazinotti [ 03 12 2019, 15:09 ] |
Нифига это не лкм! ))) Даже не пробуй менять. Это стандартная ситуация, на нормальных сервисах ремонт занимает 15 минут. |
| Автор: | Tartar [ 03 12 2019, 17:33 ] |
bazinotti |
| Автор: | Tartar [ 03 12 2019, 17:35 ] |
Дядя Рома в шесть секунд разрулит)) |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 17:52 ] |
не берут сервисы. если не лкм (лок управлением света) тогда где искать |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 17:56 ] |
дайте контакт дяди ромы, он в тольятти? |
| Автор: | Tartar [ 03 12 2019, 18:25 ] |
Он в Волгограде,но бесплатно не работает)) |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 19:43 ] |
До Волгограда далековато. и мне пенсионеру и инвалиду не выгодно туда ехать. Проще в Самаре поискать электрика. |
| Автор: | Гуцул [ 03 12 2019, 19:47 ] |
смотрю где купить лкм и попробую поменять, может он. эти блоки ремонтируются? |
