    • Сообщений 21953
Сцук,да чтож за фигня.Мне по отзывной хрен что предложат.. ::xa::
По теме хз,...Цезаря на все калины ставят.Если забугорный икс-тогда наверное нет.
Закрываешь просто с ключа?Метки нет никакой?Хотя метка зашита может где то.С другой стороны смысла в этом нет.
А какого года Акум?На клеме что выбито?
Стояла ли сигналка-можно у диллеров попробовать узнать.Если утечек нет-либо старый акум,либо угандошили его ,или как варик при сервис работах что то не закрепили как надо.
Зайди на БК-там большая профильная тема есть про это.
    • На форуме с 04 09 2016, 17:36
    • Сообщений 28
Я кайфанул с новой подушки на руле, значек бмв красивый блестящий, под пленкой, не продавленный)
Американец
Закрываю безключевым доступом, палец прикладываю к ручке. Метки нет.
Акб 2017 года.
На улице разряжает любой акб, и подменный, и новый со склада, ровно за сутки.
Так что дело не в аккуме.
Интересно как определять то будут? какой блок просыпается.
Может безключевой доступ сосет? но с чего бы ради. Вообще ниразу не доставал ключ с кошелька.
Вот это вообще фиг идентифицируешь наверн
    • Сообщений 21953
Да сосать может из тачки все что хочешь.Например концевики на доводчиках.
Ну раз говоришь утечек нет..ХЗ...
Где то свободный конец висит...
Или к другим спецам езжай,или другой прогой смотреть.
    • Сообщений 28
в Омске особо выбор не большой со станциями по немцам. к Дилерам чет не особо хочется, мне кажется там даж смотреть не будут, скажут все менять по очереди.
Утечек нет в боксе. В тепле.
А как только оставишь на ночь на улице, сразу разряжает. Так что это зависит от температуры.
Пусть пока ищут.
    • Сообщений 17930
Ну раз температура так важна, видимо где-то что-то рассыхается и начинает коротить.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 28
Всегда пугало слово "коротить" )
    • Сообщений 17930
Надо на морозе запереть чувака с тестером до утра, пусть ищет )))
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
  • Книга BMW M Первые 50 лет
    К 50-летию подразделения BMW M вышло русское издание. В книге описаны абсолютно все версии автомобил...
  • Не заводится… 318i
    Добрый вечер, при выходе из кафе завел авто все как обычно, поставил в драйв но двигатель выключился...
    • Сообщений 910
Утром, пару недель назад, первые морозы, не завелась х5, прикурил от е46, и так пару раз, напрягло. Понадобилась е46 - не завелась, после прикуриваний и простоя... на х5 купил новую топлу агм за 14600, а эксид агм сдал за 1200. На е46 зарядил еешную топла топ и все ок. Короче, я бы купил новый Аккум.
    • Сообщений 28
Я далеко не электрик. Но по прежнему уверен, что толковый специалист, найдет проблему в короткие сроки, зная технологическую последовательность проверки, и что и где проверять.
Но пока имеем то что имеем. А именно - ничего)
Если у кого то будут какие нибудь мысли, пожалуйста велком.
    • Сообщений 28
ivmm :
Поставили новый акб, разрядился за сутки простоя до 13%
    • Сообщений 17930
ну если в тепле утечки нет, то.... а так то да, вместо предов, как заснет, втыкаешь мультиметр и смотришь ток утечки.
    • Сообщений 28
Сколько ему надо времени заснуть? мин 20?
    • Сообщений 17930
30, но если при этом открыть дверь, то может все проснуться, потому надо запереться внутри и ждать.
    • Сообщений 28
Минусовая клемма, стоит датчик IBS (интеллектуальный датчик разряда)
может в его сторону смотреть?
    • Сообщений 21953
Дядь,а автономная вентиляция у тебя случаем не включена? ::kor::
    • Сообщений 17930
она же по таймеру только включается )
    • Сообщений 28
что эт?)
Вспомнил тему. Когда отдавал на зарядку акб, Ibs вообще не был подключён. Ну я его воткнул обратно. Может с ним что? Но на сервисе ошибок сказали нет
    • Сообщений 17930
Да, скорее всего его и отключили потому что он высаживал аккум, это частая проблема.
    • Сообщений 28
Передал диагносту эту информацию, посмотрят завтра.
    • Сообщений 28
Диагносты разводят руками, говорят тока утечки нет. Или просто не хотят заниматься авто.
Мужики, подскажите нормального электрика в Омске. Знает кто?
    • Сообщений 17930
датчик отруби опять и сам проверь
    • Сообщений 21953
А на момент перед заводкой машины не мерил акум?
Зайди в ветку аккумуляторов на БмвКлубе.Там спроси,кто с Омска.
Или уже тогда шнурок купить и по вафле прочесть машину.
    • Сообщений 28
Сегодня заберу Икса, так и сделаю
Пошел искать)
    • Сообщений 28
Джексон, подскажи по точнее где ветка эта? не смог найти.. сорян.
я понял что это не этот форум.
Забрал тачку с сервиса, отключили безключевой доступ пока, посмотрю как, будет высаживать нет.
Еще сказали, что посмотрели прибором, за ночь было два скачка напряжения. Сколько по длительности не спал икс сказать не могут, так что есть инфа только что было такое дважды.
Пока безключевой доступ отключили посмотрю что и как. И пока ищу норм сервис или электрика.
    • Сообщений 14738
Предыдущий прошлогодний аккум у меня засаживала именно неисправная ручка кейлесс..
