| опять незаводилка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=377246 |
| Автор: | Руслан91 [ 25 10 2021, 06:42 ] |
| Заголовок сообщения: | опять незаводилка |
всем привет! подскажите, скидывал клеймы и машина не стала заводиться. зажигание реагирует и на этом все!? что может быть? |
| Автор: | Гитарист [ 25 10 2021, 08:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БЕДА |
Ews- иммобилайзер, возможно. Но по идее слетать не должно от скидывания клем, если только батарейка в ключе не сдохла. |
| Автор: | Руслан91 [ 25 10 2021, 09:03 ] |
Гитарист : Ews- иммобилайзер, возможно. Но по идее слетать не должно от скидывания клем, если только батарейка в ключе не сдохла. . батарейку я поменял не помогло.
| Автор: | Руслан91 [ 25 10 2021, 09:05 ] |
можно как то автономно решить эту проблему или только диагностика? |
| Автор: | Tartar [ 25 10 2021, 09:52 ] |
Надо проверять питание под капотом и на стартере |
| Автор: | TARiK [ 25 10 2021, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опять незаводилка |
проверь клемы может окистились и плохой контакт. а может и ключ отвязался. |
