| Электрика x5 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=376365 |
| Автор: | Volk177 [ 09 08 2021, 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика x5 |
Всем здравствуйте. BMW x5 e53 3.0i 2001 американец, вопрос такой, с момента покупки не работала электрика водительской двери, точнее работал только стеклоподъемник водителя и зеркало левое. При открывания ключем, свет не загорается, подсветка в двери тоже, если открыть посажирскую, подсветка водительской двери работает, с кнопки пульта, открывает и закрывает все двери, кроме водительской, с кнопки салонной тоже самое. Что делал:менял пины в штекере передней стойки, заменил замок, заменил блок стеклоподъемников, пробовал другой блок zke, ничего не меняется, уже и не знаю куда копать? |
| Автор: | Volk177 [ 23 08 2021, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика x5 |
| Автор: | TARiK [ 23 08 2021, 12:35 ] |
Преды смотрел? |
| Автор: | Volk177 [ 23 08 2021, 14:07 ] |
Конечно |
| Автор: | TARiK [ 23 08 2021, 14:08 ] |
Вроде все сделал правильно. Диагностика про обрыв проводки ничего не говорит? |
| Автор: | Volk177 [ 23 08 2021, 17:22 ] |
Да вроде нет |
| Автор: | Витас [ 23 08 2021, 20:55 ] |
Volk177 Вроде похоже на блок комфорта,точно не помню,но какие то заморочки были у меня с ним. |
| Автор: | TARiK [ 24 08 2021, 07:30 ] |
Так он менял его. |
| Автор: | Volk177 [ 24 08 2021, 07:48 ] |
Блок комфорта просто ставил без прописки, ключ понятно не реагировал, а с кнопки на центральном тоннеле, так же открывает и закрывает все двери, кроме водительской |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2021, 16:17 ] |
Volk177 : пробовал другой блок zke, ничего не меняется, уже и не знаю куда копать? в е 53 нет зке , там блок gm но не суть |
| Автор: | Volk177 [ 24 08 2021, 16:45 ] |
А это не одно и то же?! С ремонтом чего? |
| Автор: | iluxaaa134 [ 02 09 2021, 09:38 ] |
Volk177 : С ремонтом чего? ай хитрец |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 09 2021, 23:06 ] |
Volk177 : А это не одно и то же?! С ремонтом чего? ну для кого то может и одно и тоже |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 09 2021, 23:09 ] |
Volk177 : уже и не знаю куда копать? ох уж эти землеройки у нас два пути развития . тупиковый или прогрессивный , какой ты выбираешь ? и куда подгонять экскаватор
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 09 2021, 23:10 ] |
редко захожу на этот грешный ресурс , нужна будет помощь ищи меня ВК , работаю платно если что |
