    • На форуме с 03 03 2021, 23:18
    • Сообщений 6
Всем здравствуйте.
BMW x5 e53 3.0i 2001 американец, вопрос такой, с момента покупки не работала электрика водительской двери, точнее работал только стеклоподъемник водителя и зеркало левое.
При открывания ключем, свет не загорается, подсветка в двери тоже, если открыть посажирскую, подсветка водительской двери работает, с кнопки пульта, открывает и закрывает все двери, кроме водительской, с кнопки салонной тоже самое.
Что делал:менял пины в штекере передней стойки, заменил замок, заменил блок стеклоподъемников, пробовал другой блок zke, ничего не меняется, уже и не знаю куда копать?
    • Сообщений 6
::hp::
    • Сообщений 17929
Преды смотрел?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 6
Конечно
    • Сообщений 17929
Вроде все сделал правильно. Диагностика про обрыв проводки ничего не говорит?
    • Сообщений 6
Да вроде нет
    • Сообщений 3205
Volk177
Вроде похоже на блок комфорта,точно не помню,но какие то заморочки были у меня с ним.
Рекомендуем почитать на тему Электрика x5
    • Сообщений 17929
Так он менял его.
    • Сообщений 6
Блок комфорта просто ставил без прописки, ключ понятно не реагировал, а с кнопки на центральном тоннеле, так же открывает и закрывает все двери, кроме водительской
    • Сообщений 27930
Volk177 :
в е 53 нет зке , там блок gm
но не суть ::xa:: готов платить бабки ? тогда пиши в личку , помогу с ремнтом
    • Сообщений 6
А это не одно и то же?!
С ремонтом чего?
Volk177 :
С ремонтом чего?
ай хитрец ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 27930
Volk177 :
С ремонтом чего?
ну для кого то может и одно и тоже ::xa:: ремонтом бытовой техники занимаюсь . стиралка не барахлит ?
    • Сообщений 27930
Volk177 :
ох уж эти землеройки ::xa:: а открыть схемы и тупо проверить питание на замке не твой случай ? вопрос риторический так как ответ мне итак известен ::kor:: у нас два пути развития . тупиковый или прогрессивный , какой ты выбираешь ? и куда подгонять экскаватор ::stol::
    • Сообщений 27930
редко захожу на этот грешный ресурс , нужна будет помощь ищи меня ВК , работаю платно если что
  • Вопрос по задним фанарям (ЭЛЕКТРИКА)
    Приветствую, коллеги! Несколько дней замечаю необъяснимое поведение заднего левого стопаря! Суть вот...
  • Электрика
    Парни что то жрет аккумулятор, сутки постояла и сел. Снимаю (-)клему подключаю лампочку на клему(-) ...
