    • На форуме с 14 01 2010, 22:12
    • Сообщений 7
Всем здравствуйте.
Случилось следующее.
На водительском сиденье не работают кнопки памяти 1,2,3. Красная активируется (загорается), а в память положение кресла не сохраняет. Регулировки положений кресла работают в норме.
Что может быть? Если предохранители, то где их искать?
Может быть как-то связано: перед этим сам переводил магнитолу с USA в Europa, все прошло гладко, только затерлись все каналы, которые пришлось снова настроить (опять же без проблем). Врядли возможна какаято связь, но...
Короче, больше ничего с авто не делал.
Заранее спасибо за советы.
    • Сообщений 10748
кроме магнитолы больше ничего не делалось?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
нет, разве что на мойке помыл машину и проехал по городу немного ::30::
    • Сообщений 10748
проверяем проводку под седением тогда
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
когда настраивал магнитолу, наугад нажал несколько кнопок после появления номера магнитолы (не все было видно из-за потухших кристаллов). Не должны же кнопки на магнитоле в том режиме влиять на кнопки в кресле? :x
    • Сообщений 10748
Серег, он пишет что не сохраняет настройки
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
таки всяко бывает
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему пропала память, е53
    • Сообщений 7
там все просто было: сначала регулируешь сиденье по своему усмотрению, потом нажимаешь красную кнопку - она загорается. потом жмешь на один из трех кнопок. Красная тут же гаснет и кнопка запоминает положение. Так было раньше. А ТЕПЕРЬ: красная загорается, жмешь на любую из трех кнопок, а красная не гаснет, только спустя сек.через 10-15 (видно сама система ее отключает из мемо режима). Кнопки ничего не запоминают.
  • адаптивная память
    как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там пра...
  • Память на сидухах
    Можно ли вкорячить блок памяти на электро сидухи без оной? Или только менять сидухи?...
