Дубовая педаль тормоза [E53]
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=330723
Страница 1 из 1
Автор:  sWeex [ 28 05 2018, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Дубовая педаль тормоза [E53]
Привет всем. Кто подскажет как исключить насос или усилитель ?
В один день тормоза стали дубеть и буквально через день педаль стало не нажать уже.
Тормоза появляются только с оборотами двигателя. Когда заводишь педаль дубовая, в пробке дубовая. Только после 2 тысяч оборотов тормоза появляются, но ровно на одно нажатие медленное.
Трубки смотрел, трещин нет, на всякий случай поменял хомуты, всё так же.
Автор:  TARiK [ 29 05 2018, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дубовая педаль тормоза [E53]
А тормозит хорошо?
Автор:  sWeex [ 29 05 2018, 06:35 ]
Сообщения не отправляются
Автор:  sWeex [ 29 05 2018, 06:37 ]
TIS32UMRS3s.jpg TIS32UMRS3s.jpg [ 33.9 KIB | Просмотров: 8071 ]
Если тормозит, то тормозит хорошо.
В общем сегодня экспериментировал и понял что даже если долго стоять, то вакуум не создаётся. Тормоза не прожмешь, а если даже стоя в паркинге дать и держать 3000 rpm, то педаль работает как в обычном режиме. Только сбрасываешь газ, все, деревянная.
P.S.: Убрал смайлики и сообщение отправилось.
Автор:  Ingineer [ 29 05 2018, 06:49 ]
Смайлики надо не с телефона вставлять, а с форума и будет все отправляться :cool:
Автор:  butch [ 29 05 2018, 07:36 ]
вакуумник смотрел? трубки там И так далее
Автор:  TARiK [ 29 05 2018, 07:39 ]
ВОзможно проблема с клапаном на вакуумник. Он не работает или его подклинивает, возможно шланги сами где то пропускают, а может и вакуумнику хана.
Автор:  nik150384 [ 29 05 2018, 09:50 ]
Блин, я думал тема про тюнинг. Может накладки новые придумали на педали...
Автор:  sWeex [ 29 05 2018, 14:34 ]
Если вставить манометр в трубку после насоса, правильная ли это будет проверка ? Типо создаёт давление или нет
Автор:  niko64 [ 12 09 2018, 16:25 ]
Решил проблему?
Автор:  ivmm [ 12 09 2018, 16:47 ]
Была такая проблема пару раз, когда сел, ключ повернул, включил музыку, ну и тахометр - че на него смотреть, жмешь, а она дубовая, улыбнулся, завел и нормально :)
ПС: первый раз между "она дубовая" и "улыбнулся" в голове промелькнуло - "пздц..."
http://www.phpbb.com/
