| Блок кнопок руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=326073 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок кнопок руля |
С праздниками Други,на днях озадачился внедрить мультируль 3х спитцевый с алюминькой,все дела),до этого просто стоял руль ф10,вобщем сам руль уже есть,но кнопки сцка не работают,даже подсветка(,улитка целая,пред 47 тоже.,остаётся предположение что сами кнопки устали,но там ломаться нечему,комп не видит сруль вообще.Может есть в СПб добрый человек,который даст попробовать свой сруль или сам блок кнопок на пару минут,естественно не бездвоздмездно) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок кнопок руля |
что за корыто ? |
| Автор: | karter [ 02 05 2018, 10:51 ] |
так может улитка не подключена |
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 10:56 ] |
Корыто в подписи,е53 м57,улитка подключена,прозванивается от входа до выхода,в ней я уверен. |
| Автор: | karter [ 02 05 2018, 11:00 ] |
а на другом конце звонится? у меня кнопки рабочие, улитка тоже, оригинальный пучок проводов дооснащения лежит в бардачке, точно также подсветка не горит и кнопки не работают |
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 11:07 ] |
karter : а на другом конце звонится? у меня кнопки рабочие, улитка тоже, оригинальный пучок проводов дооснащения лежит в бардачке, точно также подсветка не горит и кнопки не работают Со всех сторон звонится,по проводу айбаса сигнал идёт,масса есть плюс тоже.,может конечно 4 спитцевый стоять должен,но по вину 3спиц.бьётся.,но то что и у тебя не работает,это меня немного озадачило)) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 11:18 ] |
Никола98 : karter : а на другом конце звонится? у меня кнопки рабочие, улитка тоже, оригинальный пучок проводов дооснащения лежит в бардачке, точно также подсветка не горит и кнопки не работают Со всех сторон звонится,по проводу айбаса сигнал идёт,масса есть плюс тоже.,может конечно 4 спитцевый стоять должен,но по вину 3спиц.бьётся.,но то что и у тебя не работает,это меня немного озадачило)) подключение одинаково , и от количества спиц не зависит , если на шине нет КЗ и все звонится по питанию и связи то проблема стопудова в кнопках |
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 11:30 ] |
romanandreev_78 : Никола98 : karter : а на другом конце звонится? у меня кнопки рабочие, улитка тоже, оригинальный пучок проводов дооснащения лежит в бардачке, точно также подсветка не горит и кнопки не работают Со всех сторон звонится,по проводу айбаса сигнал идёт,масса есть плюс тоже.,может конечно 4 спитцевый стоять должен,но по вину 3спиц.бьётся.,но то что и у тебя не работает,это меня немного озадачило)) подключение одинаково , и от количества спиц не зависит , если на шине нет КЗ и все звонится по питанию и связи то проблема стопудова в кнопках Тогда получается разница в улитках только в наличие доп 2 пинов на подогрев?,и почему у товарища Kartera кнопки рабочие и так же ничего не работает? |
| Автор: | karter [ 02 05 2018, 11:43 ] |
я же написал провода дооснащения от улитки в подрулевое лежат в бардачке, просто лежат, не подключены, у меня с завода Мруль без кнопок- ох уж эти странные узкоглазые написал к тому что может у тебя также не звонится |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 11:47 ] |
Никола98 : Тогда получается разница в улитках только в наличие доп 2 пинов на подогрев?,и почему у товарища Kartera кнопки рабочие и так же ничего не работает? пины дополнительные не только на подогрев , но в зависимости от вариантов ведра и на коробку СМГ (касается е 46) , в душе не eбу почему у Картера не работают кнопки , повторюсь еще раз для тех кто на бронепоезде , если ты прозвонил плюс /массу/ шину , шину также на предмет КЗ и там везде феншуй , то проблема в самих кнопках |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 11:48 ] |
karter : ::stol:: я же написал провода дооснащения от улитки в подрулевое лежат в бардачке, просто лежат, не подключены, у меня с завода Мруль без кнопок- ох уж эти странные узкоглазые ты имел ввиду е 46 ? в е 53 вся проводка уже заложена с завода и дооснащать ни чего не надо , тупо воткнул / добавил опцию в SA и кайфуешь |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 11:50 ] |
лишний раз убеждаюсь , что владельцы е 53 тупые как пробки по 50 раз нужно одно и тоже обьяснить , но один xуй будут блукать в 3 соснах
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 12:09 ] |
romanandreev_78 : лишний раз убеждаюсь , что владельцы е 53 тупые как пробки по 50 раз нужно одно и тоже обьяснить , но один xуй будут блукать в 3 соснах ![]() Вот только борщить не надо,или зачем этот форум вообще [censored] нужен?,о бабах и футболе разговаривать?,спросил то что с рулём может быть,а тут уже тупым называют,заебок,так держать. |
| Автор: | karter [ 02 05 2018, 12:22 ] |
ага тут только о пи3де и пряниках, тут и бмв то почти ни у кого не осталось
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 12:33 ] |
Никола98 : ,или зачем этот форум вообще [censored] нужен?. согласен , форум нужен для тупых вопросов и бесплатных ремонтов
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 05 2018, 12:35 ] |
Никола98 : о бабах и футболе разговаривать?,спросил то что с рулём может быть,а тут уже тупым называют,заебок,так держать. я бы лучше о бабах поговорил , чем о том что ты не можешь 3 сосновую проблему решать да и обижаться не надо , тебе изначально по людски все написали пока ты zаебывать не начал
| Автор: | Никола98 [ 02 05 2018, 13:10 ] |
romanandreev_78 : Никола98 : о бабах и футболе разговаривать?,спросил то что с рулём может быть,а тут уже тупым называют,заебок,так держать. я бы лучше о бабах поговорил , чем о том что ты не можешь 3 сосновую проблему решать да и обижаться не надо , тебе изначально по людски все написали пока ты zаебывать не начал ![]() Бабы это святое)),zаепывать даже и в мыслях не было,вообще изначально цель была найти кнопки в СПб попробовать,а провода попутно спросил,и понеслась),да и так может у кого за пиво с баранками у кого лежит не нужная) |
| Автор: | Никола98 [ 21 05 2018, 11:09 ] |
Все норм,блок кнопок мозг шатал,все заработало),только с тем что не понятно было,и горелым не воняло. |
