| Первые модификации. Запчасти по каталогу не подходят https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=318612 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lexxx@74.ru [ 16 02 2018, 03:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Первые модификации. Запчасти по каталогу не подходят |
Подскажите. Приобрел Х5 2000г VIN: wbafb3354ylh04015 Проблема такая Заказал подшипник ступицы передний BMW 31 20 3 450 600 он не подходит по размеру. Оказался больше, чем тот, что стоит на авто Снял размеры со старого и заказал вот такой: BMW 33 41 6 775 842 Еще раз повторю. Это стоит на моем авто спереди. А применимость гласит о том, что данный подшипник устанавливается с 2005 г. на БМВ 1 и 3 серии на ЗАДНЮЮ ОСЬ Очень странно Авто первых модицикаций. Установлено два разъема диагностики. Один - под капотом круглый, Второй OBD II - в салоне, как обычно, слева снизу. OBD II работатет Надо заказывать гранату вперед, так я теперь не знаю, какую и как заказывать. Бывший хозяин отдал гранату, которую заказывал по ВИНу, но она не подходит. Подскажите, как быть? |
| Автор: | suprastin [ 16 02 2018, 06:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Первые модификации. Запчасти по каталогу не подходят |
Есть уверенность, что машина и вин одного года выпуска? Может машина моложе вин кода? Что написано на ремнях безопасности? Что на пласике? |
| Автор: | Alki [ 16 02 2018, 07:33 ] |
Как вы смотрите запчасти? Ни один номер не подходит для Х5. |
| Автор: | Igorek163 [ 16 02 2018, 07:43 ] |
https://www.bmwcats.com/bmw/E53/47746/L ... in=lh04015 |
| Автор: | Viper Jan [ 16 02 2018, 07:52 ] |
Lexxx@74.ru : Подскажите. Приобрел Х5 2000г 4.4 соболезную
| Автор: | Джексон [ 16 02 2018, 08:39 ] |
Lexxx@74.ru Как вариант-предыдущие владельцы колхозили,поэтому запчасти между собой могут различаться.Но то,что по вину заказывал-точно должно подходить. |
| Автор: | сarlsson [ 16 02 2018, 08:43 ] |
возможно вин не от этой машины два обд - это норма |
| Автор: | Джексон [ 16 02 2018, 08:45 ] |
Перебит? |
| Автор: | Igorek163 [ 16 02 2018, 08:51 ] |
по вину подшипник передний 31 22 6 783 913 где ты взял этот номер BMW 31 20 3 450 600 х.з. |
| Автор: | bazinotti [ 16 02 2018, 09:51 ] |
Lexxx@74.ru : Приобрел Х5 2000г VIN: wbafb3354ylh04015 Проблема такая Заказал подшипник ступицы передний BMW 31 20 3 450 600 он не подходит по размеру. Оказался больше, чем тот, что стоит на авто Это какой-то трэш! Смотрим применяемость на этом же кэтсе: https://www.bmwcats.com/$31203450600/usage/ Та, дааам!!! Там нет вааще е53. Не... Это надо пофиксить. Lexxx@74.ru : Подскажите. Приобрел Х5 2000г VIN: wbafb3354ylh04015 Проблема такая Заказал подшипник ступицы передний BMW 31 20 3 450 600 он не подходит по размеру. Оказался больше, чем тот, что стоит на авто Снял размеры со старого и заказал вот такой: BMW 33 41 6 775 842 Еще раз повторю. Это стоит на моем авто спереди. А применимость гласит о том, что данный подшипник устанавливается с 2005 г. на БМВ 1 и 3 серии на ЗАДНЮЮ ОСЬ Очень странно Авто первых модицикаций. Установлено два разъема диагностики. Один - под капотом круглый, Второй OBD II - в салоне, как обычно, слева снизу. OBD II работатет Надо заказывать гранату вперед, так я теперь не знаю, какую и как заказывать. Бывший хозяин отдал гранату, которую заказывал по ВИНу, но она не подходит. Подскажите, как быть? |
| Автор: | bazinotti [ 16 02 2018, 09:57 ] |
LH04015 FB33 354 N6SW X5 E53 SAV X5 4.4i M62 USA L A Общая информация по автомобилю Параметр Значение VIN номер WBAFB3354YLH04015 Код типа авто FB33 Модель X5 4.4I (USA) Серия (Е/F/R) E53 Серия X Тип кузова Внедорожник Рулевое упр. Левый руль Кол-во дверей 5 Тип двигателя M62/T Объем двигателя 4.40 Мощность (кВт / л.с.) 210 / 285 Привод Привод на все колеса Трансмиссия Автоматическая КПП Название и код лакокрасочного покрытия TITANSILBER METALLIC (354) Название и код обивки салона STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW) Дата произ-ва 2000-01-27 Комплектация автомобиля Код опции Описание опции S205A автоматическая коробка передач S220A регулятор дорожного просвета S261A Боковая НПБ для задних пассажиров S302A Система сигнализации S310A Л/с диск BMW со звездообраз. спицами 58 S354A Лобовое стекло с зелен. солнцезащ. полосой S386A Леер S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом S430A Внутр./нар. зерк. с затемнением S438A Исполнение из ценных пород дерева S441A Комплект для курящих S459A Мех. рег. полож. сид. Пд с э/приводом и пам S464A чехол для перевозки лыж S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр. сиден. водителя/перед. пасс. S502A система омывателей фар S508A Сигнализация авар. сближен. при парк.(PDC) S521A Датчик интенсивности дождя S522A Ксеноновая фара S533A Кондиционер в задней части салона S534A Автоматическая система кондиционирования S540A система поддержания заданной скорости S555A Бортовой компьютер V с ДУ S640A подготовка под телефон универсальная S645A Радиоприемник BMW для США S676A Система динамиков HiFi S690A Держатель для кассет S692A Подгот. под CD-чейнд. на 6 диск.BMW I-Bus S761A Индивидуальное солнцезащитное остекление S818A Главный выключатель батареи S845A Акустич. предупрежд. неприст. ремня безоп. S853A Надпись для панели приборов, англ. S876A Funkfrequenz 315 MHz S926A полноценное запасное колесо S992A Управление креплением номерного знака |
| Автор: | STR8 [ 16 02 2018, 10:20 ] |
как ты вообще в каталог смотришь?? номер для твоей машины на перед 31 22 6 783 913 откуда все остальные номера?? может пора признать что подбирать запчасти не твое или что не умеешь и не пенять на каталог |
| Автор: | SSL [ 16 02 2018, 12:48 ] |
Lexxx@74.ru : Откуда: Снежинск. Челябинская область STR8 : как ты вообще в каталог смотришь?? номер для твоей машины на перед 31 22 6 783 913 откуда все остальные номера?? может пора признать что подбирать запчасти не твое или что не умеешь и не пенять на каталог Суровые челябинские парни заказывают запчасти по каталогу Челябинского трубопрокатного завода |
| Автор: | Viper Jan [ 16 02 2018, 13:04 ] |
31203450600 Информация:90X49X45 31226783913 Информация:49X90X45 так -то они одинаковые а у него размеры меньше 33416775842 45X85X41 |
| Автор: | Igorek163 [ 16 02 2018, 13:11 ] |
Viper Jan : 31203450600 Информация:90X49X45 31226783913 Информация:49X90X45 так -то они одинаковые а у него размеры меньше 33416775842 45X85X41 Значит от копейки ступицы на е53 |
| Автор: | Igorek163 [ 16 02 2018, 13:14 ] |
| Автор: | STR8 [ 16 02 2018, 13:17 ] |
[Viper Jan [censored] ну это ж не математика И от перестановки чисел местами результат меняется |
| Автор: | Hofmann [ 16 02 2018, 13:28 ] |
STR8 : ]может пора признать что подбирать запчасти не твое Однажды я не заметил, что карбоновая крыша снята с производства, bazinotti написал мне тоже самое. Просто не пролистнул на 1 скрол вниз страницу и ппц Но тут всё серьёзней )) |
| Автор: | Viper Jan [ 16 02 2018, 14:18 ] |
Igorek163 : Viper Jan : 31203450600 Информация:90X49X45 31226783913 Информация:49X90X45 так -то они одинаковые а у него размеры меньше 33416775842 45X85X41 Значит от копейки ступицы на е53 а наружний диаметр? кулак поворотный тоже от копейки? |
| Автор: | Viper Jan [ 16 02 2018, 14:19 ] |
STR8 : [Viper Jan там нет перестановки, цифры скопировал из етк
| Автор: | STR8 [ 16 02 2018, 14:21 ] |
Viper Jan : STR8 : [Viper Jan там нет перестановки, цифры скопировал из етк[censored] ну это ж не математика И от перестановки чисел местами результат меняется ну так и посмотри на размеры они разные!! |
| Автор: | Top Gun [ 16 02 2018, 14:25 ] |
suprastin : Есть уверенность, что машина и вин одного года выпуска? Может машина моложе вин кода? Что написано на ремнях безопасности? Что на пласике? Ещё как вариант, он же машину не новой брал, бывший хозяин там мог такого наставить. Вот например в трёх моих машинах практически ничего, кроме салона нельзя будет заказать по ВИНу. Потому что вся трпнсмиссия, тормоза, мотор - всё отличается. |
| Автор: | Hofmann [ 16 02 2018, 14:50 ] |
Top Gun : suprastin : Есть уверенность, что машина и вин одного года выпуска? Может машина моложе вин кода? Что написано на ремнях безопасности? Что на пласике? Ещё как вариант, он же машину не новой брал, бывший хозяин там мог такого наставить. Вот например в трёх моих машинах практически ничего, кроме салона нельзя будет заказать по ВИНу. Потому что вся трпнсмиссия, тормоза, мотор - всё отличается. ах ты корчевод! Ну, а от чего там может быть кулак? 3.0 и 4.4 вроде одиноковые, по етк Igorek163 Информация:90X49X45 Информация:49X90X45. Найди отличие, если скопировал Ну и если бы они были одинаковые, то в истории заменителей мы бы это увидели, правда? |
| Автор: | STR8 [ 16 02 2018, 14:54 ] |
HofmannНу на его взгляд они одинаковые Я не виду смысла продолжать эту тему Закройте ее [censored] |
| Автор: | Hofmann [ 16 02 2018, 14:56 ] |
STR8 : HofmannНу на его взгляд они одинаковые Я не виду смысла продолжать эту тему Закройте ее [censored] Ну да, это типа: - Детка, мой член 5 см - мммм, какой толстый - Нет, в длинну |
