/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [E53] Проблема с проводкой. Предохранитель F6
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=316678
Страница 1 из 2
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  [E53] Проблема с проводкой. Предохранитель F6
Ребзе привет ещё раз. Дабы не засорять тему по PDC, решил создать новую.
Помогите собрать всё в кучу и наставить на путь истинный по поиску проблемы. Что относится к проблеме, а что нет.
Началось всё с того, что перестал работать PDC, после замены датчика переднего, стал вылетать предохранитель номер 6 в бардачке. Замена ещё раз датчика на новый не помогло.
На этот предохранитель ещё идет :
1) зеркало внутреннее
2) PDC
3) система давления в шинах
4) Наружние зеркала (не точно, инфа разница в инете)
5) датчик объёма (не точно, инфа разница в инете)
Так же пропала подсветка салона и приборки, не работает соответсвенно зеркало внутреннее (не затемняет), зеркала регулируются но возможно не греют (температура ещё не опускалась так низко).
Датчик объёма так же не работает, хотя сама сигналка орёт при открытие капота к примеру. Сегодня замечено что не работает обогрев заднего БОКОВОГО стекла левого (может есть связь).
Было просмотрено:
- передний бампер
- задний бампер
- салонное зеркало
- контактная группа замка зажигания
- приборная панель
- блок света (слева от руля)
- провода зеркал внешних под крышками
Внешних повреждений проводов нет.
Было найдено что на предохраниль от блока PDC идёт зеленый провод. Он звонится на массу, соответсвенно - косяк ! он идет на контактную группу замка зажигания, в которой все контакты целы, не горелые, ничего.
Мужики! Куда копать ? Вытаскивать блок предов ? Ну разве там может что-то отгнить или перетерется ?
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: [E53] Проблема с проводкой. Предохранитель F6
sWeex :
номер пина мы должны по запаху определить ?
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 10:59 ]
sWeex :
2) PDC
смотрю в книгу и вижу там письку ::stol::
на этом преде сидит , читаем внимательно
если корыто до марта 2004 года то
- зеркало внутреннее эл хромное
- ПДС
- РДС
если корыто после марта то
- ПДС
-зеркало
- адаптив
собственно вопрос - какого года твое корыто ? и когда вы уже начнете пользваться вдсом ?
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 11:00 ]
трында корыту , схем нету - но я попробую :sm:
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 11:04 ]
sWeex :
чует мое сердце где то стоит колхозная сигналка ::stol:: ::stol:: ::stol:: преды f 27 b f 14 как себя чувствуют ?
и мне еще очень интересно - ты серьезно думаешь что реально решить твой вопрос на форуме ? ::37::
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 11:10 ]
sWeex :
вы путаетесь в показаниях сударь ::40:: так куда идет этот провод ? на блок предохранителей или в контактную группу ? это как бы 2 разных места
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 13:48 ]
sWeex :
датчик с алиэкспресс либо ? ну тогда проблема очевидна - поздравляю
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 17:33 ]
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 51.81 KIB | Просмотров: 13909 ]
В общем корыто июль 2006 года.
WDS пользуемся, спасибо =)
Точно на адаптив идёт пред ? Потому как я недавно как раз лазил туда и паял провод... Такой инфы нигде не встречал.
romanandreev_78 :
sWeex :
Не, датчик нормальный. Да и я снимал фишки и с бамперов и даже с самого блока PDC (все три разъёма) и при повороте ключа всё равно выбивает пред.
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 17:37 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
Всё в оригинале, без малейшего колхоза... И да, хотелось бы тут решить вопрос ::butch::
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 17:58 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
- ПДС
-зеркало
- адаптив
Рейнгольд не видит конечно блок PDC, но пишет обрыв провода по адаптиву, но я там был и паял провод, адаптив заработал (он моргал при повроте руля), но ошибка осталась и не сбрасывается.
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:18 ]
sWeex :
точнее не придумаешь ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:19 ]
sWeex :
romanandreev_78 :
sWeex :
- ПДС
-зеркало
- адаптив
и не увидит пока на нем питание не появится , вопрос с зеленым проводом остается открытым
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:21 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ? Не должен же ? Вот этот:
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 51.81 KIB | Просмотров: 13899 ]
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:21 ]
sWeex :
ты счастливый человек - 12 летний пепелац и без колхоза это чудо ::40:: тут вопрос ты не решишь , дистанционно такие проблемы труднорешаемые , надо определиться с проводами питания блока и убрать с них все коротыши , в последствии исключив их появление
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:24 ]
sWeex :
Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ?]
на 1 пине , зелено / коричневом проводе конечно же не должны быть массы , где то обрыв , скорее всего перебит где то в косе которая в багажнике , иди по ней может че и увидишь
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:25 ]
1.jpg 1.jpg [ 56.71 KIB | Просмотров: 13897 ]
На радостя побежал выдёргивать фишку с фары, которую паял. Но увы, пред всё равно выбило.
Либо провод оборвался до фишки, либо всё же скидывать блок предохранителей ? ...
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:27 ]
sWeex
еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом )
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:28 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
Да с виду ничего, он идёт в коссу за сабом в багажнике, всё в черной изоленте, всё в порядке с виду. Меня теперь больше смущает, что Рейнгольд ругается на обрыв провода с AHL.
Может есть связь с 1 пином PDC и проводкой AHL ... ::hm::
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:29 ]
обожаю е 53 , самые прибылные корыта - радость электрика ::stol:: особенно в дристайле ::p:: берите граждане иксы , берите ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:30 ]
sWeex :
ну ясен пень ты же скинул с фары разъем или ошибка не уходит и после того как ты накинул фишшку ?
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:30 ]
romanandreev_78 :
sWeex
Звенит верх преда. Низ молчит.
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:31 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
Не уходит после накидывания фишки и не скидывается ни в какую.
Автор:  romanandreev_78 [ 29 10 2017, 18:36 ]
sWeex :
romanandreev_78 :
sWeex
считай повезло ::xa::
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:40 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
romanandreev_78 :
sWeex
Я на пределе уже от этого везения :mrgreen:
Автор:  sWeex [ 29 10 2017, 18:44 ]
http://www.phpbb.com/
