| Моргает адаптив при поворотах руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=315920 |
| Автор: | sWeex [ 08 09 2017, 04:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Моргает адаптив при поворотах руля |
Привет Иксоводы. Кто подскажет ? Моргает правая фара, лампу менял, блоки местами переставлял, моргает на поворотах иногда выключается, спасает вкл\выкл и то не всегда. Масса на задних фонарях или что ? С виду всё цело, главная фишка наружняя целая, провода в ней сидят плотно ... |
| Автор: | gfox [ 08 09 2017, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Моргает адаптив при поворотах руля |
sWeex диагностика что говорит? ошибки есть? попробуй тест-блока выполнить и включить их вручную |
| Автор: | sWeex [ 09 09 2017, 16:40 ] |
gfox : sWeex диагностика что говорит? ошибки есть? попробуй тест-блока выполнить и включить их вручную Ошибка по какому-то проводу. Вручную через Рейнгольд включается, поворачивает... Как вычислить этот провод ? |
| Автор: | gfox [ 11 09 2017, 16:01 ] |
накидай мне фотки с диагностики |
| Автор: | romanandreev_78 [ 11 09 2017, 16:40 ] |
sWeex : Как вычислить этот провод ? открыв вдс и прозвонив проводку на обрыв и кз , в чем проблема вызвонить 5 проводов ? если не можешь справиться с элементарной задачей самостоятельно - отгони ее в сервис , пусть тебе электрики помогут |
| Автор: | romanandreev_78 [ 11 09 2017, 16:41 ] |
sWeex : Масса на задних фонарях в инете либо начитался ?
| Автор: | romanandreev_78 [ 11 09 2017, 16:53 ] |
точку объединения масс под левым локером смотрел - обозначение Х 165 ? там частенько контакт теряется беда этих ведер , особенно те кто в МСК их юзает
| Автор: | sWeex [ 11 09 2017, 19:32 ] |
romanandreev_78 : sWeex : Как вычислить этот провод ? открыв вдс и прозвонив проводку на обрыв и кз , в чем проблема вызвонить 5 проводов ? если не можешь справиться с элементарной задачей самостоятельно - отгони ее в сервис , пусть тебе электрики помогут Нет под рукой мультиметра. romanandreev_78 : sWeex : Масса на задних фонарях в инете либо начитался ?Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 11 09 2017, 20:29 ] |
sWeex : [ Нет под рукой мультиметра. Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? на алиэкспресс мультик стоит 300 рублей пс. не знал , что форум нужен для халявных ремонтов чужих ведер ![]() открывай вдс , там всего 3 провода идут на фару , если менял местами лампы , блоки , то проблема в проводах стопудова |
| Автор: | sWeex [ 12 09 2017, 05:02 ] |
: romanandreev_78 : sWeex : [ Нет под рукой мультиметра. Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? на алиэкспресс мультик стоит 300 рублей пс. не знал , что форум нужен для халявных ремонтов чужих ведер ![]() открывай вдс , там всего 3 провода идут на фару , если менял местами лампы , блоки , то проблема в проводах стопудова Спасибо, попробую. |
| Автор: | sWeex [ 12 09 2017, 05:04 ] |
gfox : накидай мне фотки с диагностики Хорошо, покидаю. Дождусь только очередного моргания, а то сбросил ошибки ) |
| Автор: | sWeex [ 09 10 2017, 07:17 ] |
Жгут перетянул провод в этом месте, подпаял, теперь всё огонь. Всем спасибо. : |
