    • На форуме с 06 10 2017, 10:13
    • Сообщений 45
    • Авто: Е53 2003г м57
Приветствую люди добрые,купил недавно трактер,первый после бензинов.Ситуация заключается в следующем, катался и горя не знал около 2недель,пока скучно не стало,есть в наличии диагностика Делфи,не спициалезироварная,но читает и програмирует большинство машин,вот и мой боливар не стал исключением,добрался до АКПП и сделал адаптацию,после началось самое интересное,ехать то она ехает,в аварию не падает,но спустя минут 10 такое осчусчение что буксует сцепление,есть подозрение на бублик,так как при вкючении D появляется вибрация на холостых,на всех остальных передачах все ок,глушишь,заводишь и все повторяется,выскочили ошибки 1E05-датчик авто,неисправность,который я понял находится в самом коробасе,и мониторинг 4 передачи, масло слил,гарью не воняет,стружки на магните нету,коробас 5L40,мотор м57,2003г,помогите советом добрым,коробас на грани снятия.
    • Сообщений 3393
Коробас умер, ремонт и контрактная стоят одинаково.
    • Сообщений 18508
Нафига адаптацию сделать может там коррекции были такие адовые что уже все....
Вот потому и не едет нормально.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
и коробас в ремонт
Во истину не лезь в работающий механизм :mrgreen: а по теме ::34::
    • Сообщений 22025
Пробег какой у трактора? Хотябы на приборке..? :mrgreen:
    • Сообщений 45
Да это то я все понимаю,но не мог же коробас взять и счахнуть после таких маневров,не пинков и ударов впомине не было,не первый автомат,есть с чем сравнивать,и на счёт вибрации мыслей нету?
Рекомендуем почитать на тему Встречайте трактор)
  • встречайте - Сергей
    b:2vm24w5n]Добрый день всем/b:2vm24w5n] пользователям ресурса, меня зовут b:2vm24w5n]Сергей/b:2v...
  • Встречайте новичка
    Взял машину у Вашего, а теперь и моего одноклубника Алексееич, забыл как ник пишется. Машина была п...
    • Сообщений 45
Пробег на приборе и на некоторых блоках 280000,да и по состоянию не скажу что сильно уставший
Никола98
а почём купил? ::kor::
    • Сообщений 45
БМВэшник :
Никола98
Стоял 530,вышел по итогу 480
Никола98 :
Вибрации при разгоне, или просто стоишь на месте, и тачка вибрирует?
Когда держишь постоянную скорость, обороты плавают?
Хотя...что тут гадать, коробас тупо ушатался за врямя эксплуатачии ::37:: сомневаюсь, что его спасёт только одна лишь замена бублика...
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
пили фотки ведра ::kor::
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
ну норм тогда, сщЕтай с заменой коробаса в 580 встанет ::xa::
    • Сообщений 45
Никола98 :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
Вибрация только на драйве,и то когда стоишь на месте,обороты как выкопанные,были,до того момента пока не сделал эту ипаную адаптацию(,единственное егр заглушен,но это я думаю на коробас врядли влияет
Последний раз редактировалось Никола98 06 10 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 45
БМВэшник :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
Умеете вдохновить и успокоить)
    • Сообщений 45
Фото и профиль чуть попозже обновлю
    • Сообщений 3393
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
за 50 прошлым летом находил, ща подороже наверно
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
Скажи спасибо, что ещё не предложили сжечь ::xa::
И кстати говоря, раз уж я вспомнил об этом, то я и предложу...сожги ведро ::xa::
jiuced :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98 :
БМВэшник :
Никола98
так работа ещё + ТК
лучше сжечь ::40::
    • Сообщений 3393
БМВэшник :
так работа ещё + ТК
лучше сжечь ::40::
ТК - косарь, снять поставить 10 максимум
    • Сообщений 45
jiuced :
БМВэшник :
так работа ещё + ТК
лучше сжечь ::40::
Я её уже вчера сам снял,проблем с этим нету,но как понимаю её все равно дербанить полностью придётся.
    • Сообщений 45
И почему все бимв называют ведром,я конечно понимаю машина надежностью не блещщет,но не до такой же степени???
    • Сообщений 3393
Никола98 :
jiuced :
БМВэшник :
так работа ещё + ТК
лучше сжечь ::40::
Может стоило сначала причину выяснить? Ну исключить так сказать узел, ну раз снял ищи новую, либо где сделать, дешевле контракт все же думаю.
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Никола98 :
Еще как может, коррекции дело такое. Я когда поставил контрактную коробку взамен старой она пиналась похлеще старой, а все потому что коррекции в ЭБУ были уже под мертвую заточены, скинул адаптации и все хорошо стало
jiuced :
БМВэшник :
так работа ещё + ТК
лучше сжечь ::40::
ага косарь
мне вон за шадоу лайн 4,5к зарядили ::stol::
Никола98 :
Тут любое транспортное средство называют ведром ::xa:: так что ты не подумай, что тут все хренова относятся к данной марке...
Короч, если задержишься на форуме, то сам всё поймёшь ::xa::
