15 02 2010, 15:28
Всем здравствуйте,
Имеется такая проблема, Недавно на форум писал, что пропала память на водительском сиденье. Кнопки 1,2,3 не работают, загорается только красная для выбора кнопки перед запоминанием, но положения не запоминаются. Однако, сиденья можно было двигать в любом положении. Многие мне отписались что проблема в блоке управления сиденьем – он снимается и чинится. Уже почти его снял и почти понес его менять, как ситуация усугубилась. Сегодня хотел поправить спинку сиденья – перестали работать клавиши регулировки положений. Сигнал на мотор идет, но в ту же секунду мотор останавливается. Передвинуть можно только если часто нажимать на клавишу, так сказать - по миллиметру за каждое нажатие. Короче, кресло потихоньку умирает. У меня вопрос, -может это проблема в программе и ее можно перезагрузить при помощи тестов с приборной панели? (говорят их там штук двадцать). - Или повезти к официалам и там переустановят всю программу на автомобиле? – как то видел у них на новой тройке переустанавливали, часа три была подключена к «головному» компьютеру. - или все таки механический ремонт блока управления сиденьем? Спасибо за ответы. |
16 03 2012, 13:40
слушай я думаю тебе на диагностику надо, ты в Москве живешь? если да то сгоняй в МАДИ, это на Ленинградском проспекте находится, диагностика бесплатно, сбрасывают ошибки тоже бесплатно, выявляют реальные проблемы а не предположительные, сколько раз ездили все время говорили все в точку,
23 03 2012, 19:14
Gomer_39
эл.регулировка руля работает или тоже заедает? Если тоже не работает - точно блок сидений. |
22 10 2012, 00:38
Димон 79 : слушай я думаю тебе на диагностику надо, ты в Москве живешь? если да то сгоняй в МАДИ, это на Ленинградском проспекте находится, диагностика бесплатно, сбрасывают ошибки тоже бесплатно, выявляют реальные проблемы а не предположительные, сколько раз ездили все время говорили все в точку, А более подробно? Точный адрес, сервис, сайт? Пашет ли там всё еще эта диагностика? N52B25 |
22 10 2012, 13:51
22 10 2012, 14:03
MMC : http://www.madi-auto.ru Спасибо... Проблема аналогичная, не пашет ни память сидений ни электрорегулирровка руля. Всё это как бы не критично, так как находится в нужных положениях. Но проблема имеет место. Надо лечить. N52B25 |
Рекомендуем почитать на тему Водительское сиденье, е53
