пропала память, е53
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=25479
Автор:  Gomer_39 [ 26 01 2010, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  пропала память, е53
Всем здравствуйте.
Случилось следующее.
На водительском сиденье не работают кнопки памяти 1,2,3. Красная активируется (загорается), а в память положение кресла не сохраняет. Регулировки положений кресла работают в норме.
Что может быть? Если предохранители, то где их искать?
Может быть как-то связано: перед этим сам переводил магнитолу с USA в Europa, все прошло гладко, только затерлись все каналы, которые пришлось снова настроить (опять же без проблем). Врядли возможна какаято связь, но...
Короче, больше ничего с авто не делал.
Заранее спасибо за советы.
Автор:  GUNhed [ 26 01 2010, 22:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропала память, е53
кроме магнитолы больше ничего не делалось?
Автор:  Gomer_39 [ 26 01 2010, 23:50 ]
нет, разве что на мойке помыл машину и проехал по городу немного ::30::
Автор:  GUNhed [ 27 01 2010, 00:16 ]
проверяем проводку под седением тогда
Автор:  Gomer_39 [ 27 01 2010, 17:25 ]
когда настраивал магнитолу, наугад нажал несколько кнопок после появления номера магнитолы (не все было видно из-за потухших кристаллов). Не должны же кнопки на магнитоле в том режиме влиять на кнопки в кресле? :x
Автор:  GUNhed [ 27 01 2010, 18:52 ]
Серег, он пишет что не сохраняет настройки
Автор:  GUNhed [ 27 01 2010, 18:56 ]
таки всяко бывает
Автор:  Gomer_39 [ 27 01 2010, 22:07 ]
там все просто было: сначала регулируешь сиденье по своему усмотрению, потом нажимаешь красную кнопку - она загорается. потом жмешь на один из трех кнопок. Красная тут же гаснет и кнопка запоминает положение. Так было раньше. А ТЕПЕРЬ: красная загорается, жмешь на любую из трех кнопок, а красная не гаснет, только спустя сек.через 10-15 (видно сама система ее отключает из мемо режима). Кнопки ничего не запоминают.
