| (Решено) Вопрос по сиденьям Х5 е53 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=157158 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BlackPitBull [ 17 10 2016, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | (Решено) Вопрос по сиденьям Х5 е53 |
Всем привет! Есть Х5 с обычными механическими сидениями, и есть сидения комфорт и желание установить их в машину. Но при установки и подсоединении штекеров, электроприводы не заработали. Вопрос вот в чем, нужно ли что-то прошивать? Проводка вся подходит к сидухам, при диагностике бобром, блоки сидений не видит, в ZKE галочки поставил на блоки и память сидений, но чудо не произошло, 26 и 32 преды проверил есть и целые.. Куда копать? |
| Автор: | Джексон [ 17 10 2016, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP! Вопрос по сиденьям Х5 е53 |
А сами сидухи работают? Проверял на +-.? |
| Автор: | BlackPitBull [ 17 10 2016, 15:37 ] |
Джексон : А сами сидухи работают? Проверял на +-.? Подогревы прозвонил, рабочие.. а вот сидухи не подумал, сам блок управления? |
| Автор: | BlackPitBull [ 18 10 2016, 08:30 ] |
Больше вариантов нет ни у кого? |
| Автор: | БМВэшник [ 18 10 2016, 08:47 ] |
BlackPitBull Есть! Не жили роскошно и неx начинать |
| Автор: | ExMIB [ 18 10 2016, 09:21 ] |
Скинь с моторов фишки и к каждому моторчику поочереди подай плюс и минус, таким образом проверишь работу моторов. Там 3 пина помойму, если перепутаешь, то ничего страшного. |
| Автор: | Кощей [ 18 10 2016, 09:45 ] |
Вы хотите сказать все моторы дохлые? |
| Автор: | весельчак [ 18 10 2016, 10:43 ] |
x5owner : Вы хотите сказать все моторы дохлые? может они с утопленника?
| Автор: | BlackPitBull [ 18 10 2016, 19:38 ] |
ExMIB : Скинь с моторов фишки и к каждому моторчику поочереди подай плюс и минус, таким образом проверишь работу моторов. Там 3 пина помойму, если перепутаешь, то ничего страшного. Спс, попробую) |
весельчак : x5owner : Вы хотите сказать все моторы дохлые? может они с утопленника? ![]() Не, на другой тачке вроде как работали) |
| Автор: | BlackPitBull [ 18 10 2016, 19:39 ] |
БМВэшник : BlackPitBull Есть! Не жили роскошно и неx начинать
| Автор: | normex [ 18 10 2016, 21:16 ] |
А в штекерах с мех. сидух питание то на электро-сидухи разве есть? Так же как и преды, разведены они? А то может гнезда только? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 10 2016, 21:29 ] |
normex : А в штекерах с мех. сидух питание то на электро-сидухи разве есть? Так же как и преды, разведены они? А то может гнезда только? в е53 заложена максимальная проводка , провода заведены с завода |
BlackPitBull сколько готов бабок остлюнявить за помощь? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 10 2016, 21:34 ] |
BlackPitBull : 26 и 32 преды проверил есть и целые.. Куда копать? а пред 21 глянуть видимо у тебя силы исякли ? реле k72 проверял ? вообще питание смотрел в разъеме или тоже силы иссякли мультик в руки взять ?
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 10 2016, 23:01 ] |
BlackPitBull : Всем привет! Есть Х5 с обычными механическими сидениями, и есть сидения комфорт и желание установить их в машину. Но при установки и подсоединении штекеров, электроприводы не заработали. Вопрос вот в чем, нужно ли что-то прошивать? Проводка вся подходит к сидухам, при диагностике бобром, блоки сидений не видит, в ZKE галочки поставил на блоки и память сидений, но чудо не произошло, 26 и 32 преды проверил есть и целые.. Куда копать? опции добавлять по любому , но сидухи если питание на них идет должны заюзать полюбому , а вот чтобы заработал феншуйно кузовной провод на них , то есть память и все что с ним связано - нужны кодировки |
| Автор: | BlackPitBull [ 19 10 2016, 08:46 ] |
normex : А в штекерах с мех. сидух питание то на электро-сидухи разве есть? Так же как и преды, разведены они? А то может гнезда только? проводка вся!) |
| Автор: | BlackPitBull [ 19 10 2016, 08:49 ] |
romanandreev_78 : BlackPitBull : 26 и 32 преды проверил есть и целые.. Куда копать? а пред 21 глянуть видимо у тебя силы исякли ? реле k72 проверял ? вообще питание смотрел в разъеме или тоже силы иссякли мультик в руки взять ? ![]() 21 пред не смотрел, он на что? и чего за релюха k72? она в бардачке? сегодня посмотрю, и питание проверю, идет ли туда вообще... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 10 2016, 10:24 ] |
BlackPitBull я так понимаю вдсом ты не пользуешься по религиозным соображениям ? или все таки какие то личные мотивы ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 10 2016, 10:25 ] |
лимит бесплатных подсказок подходит к своему логическому завершению , у тебя осталось последняя бесплатная подсказка
| Автор: | BlackPitBull [ 19 10 2016, 11:32 ] |
romanandreev_78 : лимит бесплатных подсказок подходит к своему логическому завершению , у тебя осталось последняя бесплатная подсказка ![]() WDS на ноуте с win 8 работать не хочет.. Ну либо у меня руки кривые) По поводу подсказок, это печально((( такими темпами я салон не перекину..( по поводу 21 преда разобрался, это на пассажирскую сидуху, но я пока хочу хотя бы свое кресло подключить..) |
| Автор: | BlackPitBull [ 19 10 2016, 11:46 ] |
romanandreev_78 У меня в WDS левое окно пустое, хотя и java 8 последняя стоит и SVGview 3.0, хз че делать) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 19 10 2016, 12:23 ] |
BlackPitBull : romanandreev_78 : лимит бесплатных подсказок подходит к своему логическому завершению , у тебя осталось последняя бесплатная подсказка ![]() WDS на ноуте с win 8 работать не хочет.. Ну либо у меня руки кривые) По поводу подсказок, это печально((( такими темпами я салон не перекину..( по поводу 21 преда разобрался, это на пассажирскую сидуху, но я пока хочу хотя бы свое кресло подключить..) у меня прекрасно работает на 8 винде ваш лимит бесплатных подсказок закончен , удачного полета , ваш аэрофлот
| Автор: | Кощей [ 19 10 2016, 12:32 ] |
да ладно тебе, Ром, если знаешь скажи в чем дело да и все) хорошо выеживатся. А то прикалываешься сидишь тут) |
| Автор: | BlackPitBull [ 19 10 2016, 13:40 ] |
romanandreev_78 : BlackPitBull : romanandreev_78 : лимит бесплатных подсказок подходит к своему логическому завершению , у тебя осталось последняя бесплатная подсказка ![]() WDS на ноуте с win 8 работать не хочет.. Ну либо у меня руки кривые) По поводу подсказок, это печально((( такими темпами я салон не перекину..( по поводу 21 преда разобрался, это на пассажирскую сидуху, но я пока хочу хотя бы свое кресло подключить..) у меня прекрасно работает на 8 винде ваш лимит бесплатных подсказок закончен , удачного полета , ваш аэрофлот ![]() Вот так всегда, на самом интересном месте))))) Подушки в задних дверях проще получилось подключить и прошить, чем эти сидухи, сцука |
