/ (Решено) Вопрос по сиденьям Х5 е53 на BMW
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Всем привет! Есть Х5 с обычными механическими сидениями, и есть сидения комфорт и желание установить их в машину. Но при установки и подсоединении штекеров, электроприводы не заработали. Вопрос вот в чем, нужно ли что-то прошивать? Проводка вся подходит к сидухам, при диагностике бобром, блоки сидений не видит, в ZKE галочки поставил на блоки и память сидений, но чудо не произошло, 26 и 32 преды проверил есть и целые.. Куда копать?
Последний раз редактировалось BlackPitBull 31 10 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22041
А сами сидухи работают? Проверял на +-.?
    • Сообщений 800
Подогревы прозвонил, рабочие.. а вот сидухи не подумал, сам блок управления?
    • Сообщений 800
Больше вариантов нет ни у кого?
BlackPitBull
Есть! Не жили роскошно и неx начинать ::daa:: :mrgreen:
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Скинь с моторов фишки и к каждому моторчику поочереди подай плюс и минус, таким образом проверишь работу моторов. Там 3 пина помойму, если перепутаешь, то ничего страшного.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Вы хотите сказать все моторы дохлые?
Рекомендуем почитать на тему (Решено) Вопрос по сиденьям Х5 е53
x5owner :
может они с утопленника?
:oops:
    • Сообщений 800
ExMIB :
Спс, попробую)
    • Сообщений 800
x5owner :
:oops:
Не, на другой тачке вроде как работали)
    • Сообщений 800
БМВэшник :
BlackPitBull
::40:: :cool:
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
А в штекерах с мех. сидух питание то на электро-сидухи разве есть? Так же как и преды, разведены они? А то может гнезда только?
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 28270
normex :
в е53 заложена максимальная проводка , провода заведены с завода
    • Сообщений 28270
BlackPitBull
сколько готов бабок остлюнявить за помощь? ::xa::
    • Сообщений 28270
BlackPitBull :
а пред 21 глянуть видимо у тебя силы исякли ? ::40::
реле k72 проверял ? вообще питание смотрел в разъеме или тоже силы иссякли мультик в руки взять ? ::stol::
    • Сообщений 28270
BlackPitBull :
опции добавлять по любому , но сидухи если питание на них идет должны заюзать полюбому , а вот чтобы заработал феншуйно кузовной провод на них , то есть память и все что с ним связано - нужны кодировки
    • Сообщений 800
normex :
проводка вся!)
    • Сообщений 800
romanandreev_78 :
BlackPitBull :
21 пред не смотрел, он на что? и чего за релюха k72? она в бардачке? сегодня посмотрю, и питание проверю, идет ли туда вообще...
    • Сообщений 28270
BlackPitBull
я так понимаю вдсом ты не пользуешься по религиозным соображениям ? или все таки какие то личные мотивы ? ::stol::
    • Сообщений 28270
лимит бесплатных подсказок подходит к своему логическому завершению , у тебя осталось последняя бесплатная подсказка ::stol::
    • Сообщений 800
romanandreev_78 :
WDS на ноуте с win 8 работать не хочет.. Ну либо у меня руки кривые) По поводу подсказок, это печально((( такими темпами я салон не перекину..( по поводу 21 преда разобрался, это на пассажирскую сидуху, но я пока хочу хотя бы свое кресло подключить..)
    • Сообщений 800
romanandreev_78
У меня в WDS левое окно пустое, хотя и java 8 последняя стоит и SVGview 3.0, хз че делать)
    • Сообщений 28270
BlackPitBull :
romanandreev_78 :
у меня прекрасно работает на 8 винде ::xa:: ты не правильно настроил безопасность самого браузера и не добавил в исключение явы сайт вдс :???:
ваш лимит бесплатных подсказок закончен , удачного полета , ваш аэрофлот ::40::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да ладно тебе, Ром, если знаешь скажи в чем дело да и все) хорошо выеживатся. А то прикалываешься сидишь тут)
    • Сообщений 800
romanandreev_78 :
BlackPitBull :
romanandreev_78 :
Вот так всегда, на самом интересном месте))))) Подушки в задних дверях проще получилось подключить и прошить, чем эти сидухи, сцука ::xa:: ::xa:: ::xa::
