| Не работает ABS и безопасность. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=142141 |
| Автор: | wadusss [ 14 02 2016, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает ABS и безопасность. |
Я понимаю что данные темы обсуждались уже много много раз, я наверное все темы перечитал, но при этом реальных причин решения я так и не нашел, при всем при этом симптомы все описанные раньше немного другие, и так ближе к делу. Решаем все проблемы постепенно. Теперь вот как говорится подошла очередь к неработающей АБС и безопасности. При покупке горели лампочки на панели (фото прилагается), они кстати так и и продолжают гореть. АБС и все остальное не работает, но самое интересное когда начинаешь тормозить на скорости то в педаль идет трещетка как от работающей АБС, при этом колеса полностью заблокированные и машина скользит. Диагностика показала неисправность правого заднего датчика АБС, замена ничего не дала. |
| Автор: | wadusss [ 15 02 2016, 06:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает ABS и безопасность. |
Может задам туповатый вопрос, но как это сделать? |
| Автор: | djak [ 15 02 2016, 08:26 ] |
wadusss : Может задам туповатый вопрос, но как это сделать? Езжай в сервис если не знаешь как это сделать...нужен кабель и прога... |
| Автор: | FWD_17 [ 15 07 2018, 22:00 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает ABS и безопасность. | ||
добрый вечер! у меня такая же гирлянда загорелась, авто январь 2003 года европа (m54). Просканировал инпой ошибку, выдал обрыв провода заднего левого датчика АБС, прозвонил проводку до фишки, все ок (13 и 14 пины). Купил датчик Febi, проблема не ушла, датчик живой. Вот думаю поменять местами задние датчики, подойдут ли они?
